Sleepring Bmw 523i '97
Hallo iedereen,
Voor wie denkt wat moet een 5 serie nou bij het e46 forum.
Nou het geval is dit, ik heb een bmw e46 stuur gekocht maar de sleepring uit mijn e39 past niet op de airbag aansluiting van de huidige sleepring. Ik had de vraag of iemand hier weet of je gewoon simpelweg een originele sleepring die bij het stuur hoort in de auto kan plaatsen om dit geval op te lossen.
Alvast heel erg bedankt!
Thijs.
ps
Dit is het stuur dat ik in de auto wil bouwen
En dit is de sleepring die er momenteel in zit.
Thijs.
ps
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 feb 2020, 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolinken verwijderd
Re: Sleepring Bmw 523i '97
Volgens mij is het verschil hiertussen dat je een enkel en dus stage airbag heb. Dit is wat ik zo 1 2 3 op internet kom vinden
Probeer eens te kijken wat het verschil is tussen een E39 en E46 M stuurwiel. Deze zijn in beide auto’s hetzelfde, dus wellicht kun je daar de benodigde info uit halen?
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
Dat is volgens mij het andere M-stuur met het bredere midden, die hebben weer een ander soort sleepring. Maar ik weet niet of die sleepring Met andere stekkers werkt als die van de e46.Jeremy schreef:Probeer eens te kijken wat het verschil is tussen een E39 en E46 M stuurwiel. Deze zijn in beide auto’s hetzelfde, dus wellicht kun je daar de benodigde info uit halen?
En of je dan zonder problemen deze sleepring aan de stuurkolom kan bevestigen.
Ik doel op de M3 en M5 stuurwielen trouwens. Deze zijn volgens realoem namelijk hetzelfde typenummer. Het lijkt me dan dus dat dit compatibel zou moeten zijn met elkaar. Tevens staat mij iets bij dat er E39’s met jouw stuur rondrijden, maar dat kan ik niet bevestigen aangezien ik meer van de 3-series weet.
Sport |||
- LarsBrugman
BMW heeft bij de E39 enige aanpassingen gedaan door de jaren heen met betrekking tot de airbags. Vandaar dat de nieuwe stuurwielen niet passen op vroege E39s. Qua aanpassingen weet ik niet hoe je dat moet verhelpen.
E46 en E39 stuurwielen komen verder exact overeen als we het hebben over het stuur dat jij probeert te plaatsen.
Ik weet wel dat er facelift e39’s rondrijden met dit soort stuur maar geen idee wat nou de harde verschillen zijn
Ik heb nu ook contact gehad met offenga, die gaan ook even speuren wat er allemaal mogelijk is. Zodra ik meer weet zal ik het posten en hopelijk hebben andere die misschien hetzelfde willen er ook iets aan.
