Sinds vanochtend krijg ik mijn auto niet meer open. Voorheen heb ik hier nooit problemen mee gehad, dus dit is spontaan ontstaan. Ik ben overigens in het bezit van 323Ci cabriolet uit 2000.
Als ik mijn auto middels de afstandsbediening ontgrendel, lichten de knipperlichten op en brandt het interieurlicht ter bevestiging. Echter blijven de voorportieren en de tankklep gesloten, de kofferbak is wel toegankelijk. Ook door 'ouderwets' de sleutel te gebruiken is het niet gelukt om de auto te openen.
Door gebruik te maken van de comfortsluiting middels de sleutel, heb ik toch de ramen kunnen laten zakken. Vervolgens van binnenuit de deurhendel geprobeerd te ontgrendelen, maar ook zonder resultaat. Ook door het indrukken van de knop op de middenconsole gebeurde er niks.
Inmiddels is het wel gelukt om met de sleutel binnen te komen, maar krijg ik de auto niet meer open door gebruik te maken van de afstandsbediening; sluiten lukt wel door de afstandsbediening.
Mijn passagiersdeur en tankklep ontgrendelen nog steeds niet, waarschijnlijk omdat deze dus vergrendelt zijn door het centrale systeem en zogenaamd op het 'doublelock' staan.
Omdat ik hiervoor dus nog nooit problemen heb gehad met het centrale vergrendel systeem leek het mij onwaarschijnlijk dat dit veroorzaakt wordt door de GM5 module, al heeft er nu wel alle schijn van.
Heeft iemand hier ervaring mee of advies voor. Graag hoor ik ook hoe ik mijn passagiersdeur weer open krijg, zodat de GM5 module eventueel te demonteren is; het bedrijf wat ik hiervoor benadert had, wilde hier niet aan beginnen als de deur niet open kon..
Bij voorbaat dank.
[E46] Mogelijke fout/storing op GM5 module [OPGELOST]
Laatst gewijzigd door StefanRSW op 18 mei 2018, 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: [E46] Mogelijke fout/storing op GM5 module
Ik hang regelmatig over de voorstoel om de GM5 te demonteren bij auto's die niet meer open gaan, dus als je niemand kunt vinden en je een rit naar Geldrop wil maken voor revisie van de module dan geef maar een PB.
Eerder vanavond heb ik de module gedemonteerd, ik ben van plan om deze spoedig te laten 'reviseren'.
Geldrop is voor mij ietwat te ver. Zelf kom ik uit Rijswijk en heb contact gehad met ene Bas uit Leiden, ook iemand waar vaker op het forum aan gerefereerd is; dat is voor mij een stuk dichterbij.
Toch bedankt voor het aanbod.
Mocht ik nieuwe informatie vinden over mijn probleem, zal ik dit in het topic zetten.
Re: [E46] Mogelijke fout/storing op GM5 module [OPGELOST]
Mijn probleem kwam toch voort uit de GM5 module. Bas uit Leiden, via Marktplaats gevonden door op 'GM5' te zoeken heeft de twee relais die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de centrale vergrendeling vervangen.
Deze man ging keurig en behendig te werk. Had de nodige ervaring met het repareren van GM5 modules, wat ook wel prettig is, na afloop de printplaat ook weer netjes 'gecoat' dus weer helemaal in orde.
Goed om te horen, dank voor het posten.kunnen anderen mogelijk ook baat bij hebben in de toekomst
