[E46] SMG Diesel
Unionviking799
[E46] SMG Diesel
Bericht door Unionviking799 » 09 jun 2018, 07:41
eigenlijk is de vraag heel simpel.
alleen ik weet dat het antwoord gecompliceerd kan zijn.
Is er een smg versnellingsbak die achter een diesel kan?
ivm verschillende toeren grens etc. is de computer van BMW te programmeren? etc.
waar rekening mee te houden als je hier aan begint :popcorn:
Spelling- en grammatica fouten in bovenstaand bericht zijn enkel bedoeld ter amusement van de lezer
DennisJ
Re: smg diesel
Bericht door DennisJ » 09 jun 2018, 12:25
zover ik weet past een handbak van een Diesel niet op een benzine omdat de diesel rechterop staat. Ik denk dat voor SMG het hetzelfde geval is
Unionviking799
Re: smg diesel
Bericht door Unionviking799 » 09 jun 2018, 14:39
DennisJ schreef:zover ik weet past een handbak van een Diesel niet op een benzine omdat de diesel rechterop staat. Ik denk dat voor SMG het hetzelfde geval is
Past een benzine wel achter een diesel?
DennisJ
Re: smg diesel
Bericht door DennisJ » 09 jun 2018, 15:10
Net even nagezocht, over SMG heel weinig te vinden maar het verschil tussen een diesel en een benzine bak is aardig groot
Dutchie
Re: smg diesel
Bericht door Dutchie » 11 jun 2018, 12:28
een dieselbak op een benzinemotor en vice versa is inderdaad mogelijk, maar zoals hierboven aangegeven staat een dieselmotor 10 graden rechterop, waardoor een benzine bak niet correct uit zou lijnen, je zou hiervoor de motor dan 10 graden verder moeten kantelen zodat deze dezelfde hoek heeft als een benzinemotor, wat mij onmogelijk lijkt ivm ruimte en andere issues, en lijkt me daarnaast ook de moeite niet waard.
Daarnaast zit er een groot verschil in verhoudingen tussen diesel en benzine versnellingsbakken, wat ook niet lekker uit zal komen.
Lijkt me onbegonnen werk.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Unionviking799
Re: [E46] SMG Diesel
Bericht door Unionviking799 » 11 jun 2018, 22:44
Met een sandwitchplate zou je het probleem toch oplossen en als het probleem de tunnel is. Pak je toch gewoon een hamer?
Der is dus niemand die dit geprobeerd heeft? :jack:
Vroeger met me golf2 had ik juist een diesel bak omdat die lekker kort zijn. Met een andere diff. Zo dat de lengte van de versnelling langer werden. Dat zou ook mogelijk moeten zijn voor de benzine bak een kortere diff laten maken. Toch of ben ik nu te ver outside of the box aan het denken
DennisJ
Bericht door DennisJ » 12 jun 2018, 07:24
Het lijkt mij als je motor rechterop staat dat je pook ook naar je toe komt en dan scheef komt te staan. maar dat kan ik fout hebben.
Iets speciaal laten maken is als je goed zoekt vaak mogelijk, alleen daar zit wel een kostenplaatje aan.
Dutchie
Bericht door Dutchie » 12 jun 2018, 08:40
DennisJ schreef:Het lijkt mij als je motor rechterop staat dat je pook ook naar je toe komt en dan scheef komt te staan. maar dat kan ik fout hebben.
Een dieselbak is uiteraard gemaakt op de dieselmotor die 10 graden rechterop staat, Maar als je dus een benzinebak aan een dieselmotor wilt koppelen moet je de dieselmotor 10 graden verder kantelen om dit overeen te laten komen met de bak. of inderdaad een sandwich plate maken zodat de SMG bak overeen komt met de dieselmotor.
Je zou de bakverhouding inderdaad op moeten vangen met een langere diff verhouding.
Unionviking799
Bericht door Unionviking799 » 28 jun 2018, 03:19
Oke tnkx. :gekdoen: :duimen:
