Het verschil zit m in de pdc van de schijven die in de set zitten en de schijven die ik heb, het verschil is 12 mm dus zullen er andere (grotere PDC) bells moeten komen en heb ook wel die ingangen om die te laten maken alleen heb ik niet de beschikking over tekeningen of een voorbeeld van de E46 M3 AP bell die AP maakt. Heb AP zelf nog niet benadert dus misschien is dat ook nog een optie.....De juiste schijven kan ik ook bestellen maar we hebben het dan wel over schijven die 340'euro per stuk kosten een aangezien ik iets andere schijven heb met zelfde diameter en er toch disc bells moeten komen kan ik deze net zo goed gebruiken. Dus ik dacht laat ik het eens in de groep gooien, wie weet..... En ja ik moet ook caliper brackets hebben die in de set zitten dus misschien heeft iemand daar ook een voorbeeld van
