Achteruitrijschakelaar leek kapot...
Hoi allemaal,
Sinds kort heb ik een vreemd probleem aan mij 330ci cabrio (handbak). Sinds een aantal weken werken de achteruitrijverlichting en parkeersensoren niet meer en kantelt de spiegel niet meer wanneer ik de auto in zijn achteruit zet.
Logischerwijs dacht ik direct aan een kapotte achteruitrijschakelaar, dus direct een nieuwe besteld. Om het zeker te weten heb ik de stekker los gehaald en aan de nieuwe schakelaar aangesloten. Vervolgens de schakelaar met de hand ingedrukt, maar de verlichting en parkeersensoren bleven uit en de spiegel kantelde niet.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt? En weten jullie waar ik nog meer kan zoeken?
Re: Achteruitrijschakelaar leek kapot...
Zekering misschien?
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Of het relais in de 'e-box' in de motorruimte.
Heb toevallig gister precies (!) hetzelfde gehad. Was een kapotte zekering 10A.. Nummer 27 van de achteruitrijlichten volgens mij.. zonder die zekering doet de pdc het ook niet.
Ik ga de zekering en de relais checken! Dankjewel!
Nummer 27 vervangen en de boel doet het weer.
Thanks!
![:gek: :gek:](./images/smilies/gek.gif)
Thanks!
Zekering 27 blijft maar springen bij mij. Waar zou ik kunnen zoeken?
Check de bedrading in de doorvoerslang tussen carrosserie en kofferklep. Deze breken vaak.
