Aanjager werkt niet
TobyW
Aanjager werkt niet
Bericht door TobyW » 16 sep 2018, 07:37
Goedemorgen,
Sinds kort werkt de aanjager van mijn 318ti niet meer. Ik heb de automatische airco. Het maakt niet uit welke stand ik kies, hij blaast helemaal niet. Ik heb hem aan INPA gehangen, en die registreert verschillende standen van aanjagersnelheid (zowel veranderend voltage als op welke trap 'ie staat), dus ik heb het idee dat het niet aan de bedienunit ligt.
De relevante zekeringen zijn in orde. Dus heb ik gisteren geprobeerd bij de motor zelf te komen (wat een gedoe), de stekker kreeg ik er niet zomaar af maar bij de motor zijn wel twee contacten waar ik de spanning heb geprobeerd te meten, en daar stond geen spanning op. Gezien de motor ook vrij soepel en zonder geluiden draaide (en ik ook eerder geen geluiden gehoord heb) heb ik dus het vermoeden dat het niet aan de aanjagermotor ligt.
Is dan de kachelweerstand (egel) de waarschijnlijkste oorzaak? Is deze of een andere oorzaak via INPA te lokaliseren, of is het gewoon vervangen en kijken of 'ie het dan wel doet?
vang
Re: Aanjager werkt niet
Bericht door vang » 16 sep 2018, 10:37
Beest Met 4 Wielen
TobyW
Bericht door TobyW » 16 sep 2018, 18:28
Dus wel de egel? Ik heb nu eentje besteld, ik hoop dat dat de oplossing is.
TobyW
Bericht door TobyW » 20 sep 2018, 14:46
Nieuwe egel ingebouwd, aanjager doet het weer. :-)
schaef
Bericht door schaef » 20 sep 2018, 15:13
Had laatst het zelfde probleem. Ook de egel.
vang
Bericht door vang » 20 sep 2018, 16:51
Top! Mooi dat het weer is opgelost
Beest Met 4 Wielen
