Mijn btw 330ci cabrio maakt een klikkend geluid (rechts achter) alsof er een relais aan het schakelen is. Ik heb de binnenbekleding rechts achter verwijderd, en het klik geluid is nu veel meer aanwezig. Ik zie alleen geen modules zitten, en vraag me dan ook wat het is, en waar het precies zit.
Gevoelsmatig is het verbonden aan richtingaanwijzer en/of raam bedieningen (zowel voorzijde als achterzijde), dus ... wellicht de GM module? De GM module zit echter bij het dashboard kastje, en dit geluid komt echt vanaf de achterzijde...
ramen werken overigens gewoon goed, het elektrisch dak heeft ook de nodige problemen (bij open doen blijft hij na een paar cm (open) hangen, en het beste wat je dan kan doen is weer dicht doen na het contact uit/aan gedaan te hebben.
En als het een standaard module is, waar haal je die dan het beste? marktplaats heeft vaak wel 2e hands, leuk qua prijs maar ik wel ook van het gezeur af zijn
Wat is wijsheid? Iemand tips? Ben benieuwd! bedankt!
