E60 LCI pook automaat wat is normaal??
de fiscalist
Bericht door de fiscalist » 29 okt 2018, 14:56
Kan iemand mij misschien even helpen met het volgende. Ik bezit sinds kort een E61 uit 2007 van na de facelift met een electronische automaatpook.
Mijn specialist zegt dat ie niet goed functioneert omdat er wat speling op zit en omdat ie, eenmaal in de sportstand (naar links) bij uitschakelen van de motor niet terugspringt naar rechts.
Voordat ik ga claimen bij de verkoper (ik heb immers garantie) wil ik graag verifiëren of ie dat wel echt hoort te doen.
Kan iemand met de LCI E60/61 dat even testen voor mij?
automaat naar links, motor uit.... springt ie terug naar rechts zodat je de motor weer kunt starten en de automaat kunt bedienen of blijft ie staan in de sportstand?
Alvast bedankt!!
thijsvanzwam
Re: E60 LCI pook automaat wat is normaal??
Bericht door thijsvanzwam » 29 okt 2018, 16:50
Jup, hij springt dan terug.
de fiscalist
Bericht door de fiscalist » 30 okt 2018, 07:53
Ok thnx, dan is de mijne dus gaar
DennieV
Bericht door DennieV » 30 okt 2018, 20:42
Na het lezen van dit topic vandaag bij mijn 1-serie F20 aut8 getest, pook spingt idd terug, maar wel pas bij de 2e keer op de start/stopknop drukken zodat ook de radio etc uit gaat, dus check dat ook even.
Als ik 1x druk blijft de radio etc nog aan en springt de pook nog niet terug.
F10 LCI 518d luxuryline spacegrau
Ex:F20 116i sparkling bronze
Ex: E60 530d olivin metallic
Ex: E46 328Ci titan silber
Showroom
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... 20&t=39203
thijsvanzwam
Bericht door thijsvanzwam » 04 nov 2018, 00:08
Inderdaad, hij springt pas terug na het uitnemen van de afstandsbediening.
Dus automaat keuzehendel naar links, motor uit, afstandsbediening indrukken zodat hij er uit kan en dan gaat de hendel naar rechts.
de fiscalist
Bericht door de fiscalist » 04 nov 2018, 19:53
Zal nog eens wat proberen, de computer geeft ook een foutmelding op de handle, misschien is ie toch gaar, misschien nog niet helemaal...
Tnx iig
