tellerbak doet het niet
wiresh7410
Bericht door wiresh7410 » 29 okt 2018, 17:04
ik heb een e46 met een carkit daarin nu heb ik daar een scherm in gedaan maar die werkte dus niet. ff rond gekeken en het lag aan een zekering (5) die was verbrand ik heb daar een (10) in gezet op te kijken of hij het zou doen. de radio die werkt niet maar nu komt het andere probleem dus.
de tellerbak doet het niet geeft ook niet aan waneer die an staat (start wel) ,benzine meter gaat ook niet omhoog kortgezegd de hele tellerbak doet het niet zelf het menu schermpje waar de km-stand hort te staan. ik wil niet aan de zekeringen verder zitten vandaar mijn hulpvraag heeft iemand hier eerer mee te maken zou me echt helpen.
als de auto aan staat doen de lampen en alles het wel knipperlicht ook maar op de tellerbak zie ik niks alsof hij geen stroom krijgt hoe zou dit kunnen. of zou het miscien wel een zekering kunnen zijn.
mijn vraag is dringend want ik kan niet rijden nu zonder te zien hoeveel km ik ga en hoeveel tank ik heb .
voor vragen en info kunt u me bellen of appen op 0685815289
wiren
Re: tellerbak doet het niet
Bericht door wiren » 31 okt 2018, 01:12
Het instrumentencluster is gezekerd door zekeringnr. 10, 34 en 43. Kijk deze na en vervang bij een doorgesmolten zekering deze door een nieuwe zekering met de amperage zoals op de zekeringenkaart of handleiding staat.
Als de zekering weer doorsmelt dan moet je even gaan storingzoeken en evt. dat scherm los te koppelen om de veroorzaker op te sporen.
wiresh7410
Bericht door wiresh7410 » 31 okt 2018, 12:33
Okee thxx man maar ik heb dat boekje niet waar alle zekering voor dienen . Die heb ik helaas niet dus moet alles testen maar de zekeringen zijn goed dan moet ik toch wel kijken naar het scherm want nu doen de carkit het en het scherm beide dus
wiren
Bericht door wiren » 31 okt 2018, 13:58
Als je Googeld op E46 zekering schema of E46 fuse diagram dan vind je wel plaatjes ervan.
wiresh7410
Bericht door wiresh7410 » 07 jun 2021, 22:50
Ja top mann is gelukt maar nunis het volgende hij start niet en de startmotor is laatst al gedaan
