Raar geluid boven de 6000rpm
Josh330
Bericht door Josh330 » 02 nov 2018, 22:17
Hallo, ik heb nu al een tijdje dat de bmw een raar geluid maakt bovenin het toeren gebied.
Het gaat om een 330i met automaat
Hieronder een filmpje waar het geluid goed hoorbaar is rond 6000+ rpm
https://youtu.be/PMQyE11iYjs[/youtube]
Dutchie
Re: Raar geluid boven de 6000rpm
Bericht door Dutchie » 05 nov 2018, 11:02
Klinkt wat rauw, maar kan niet plaatsen wat het zou kunnen zijn, of waar het uberhaupt vandaan komt.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Martin280967
Bericht door Martin280967 » 06 nov 2018, 00:38
Onderhoudsbeurt geven + carterventilatie. Loopt ie een stuk beter van.
Josh330
Bericht door Josh330 » 06 nov 2018, 10:51
4000km geleden heb ik hem al een onderhouds beurt gegeven (olie+filters+bougies en kvs).
Maar de Carterventilatie kan dit veroorzaken? Hoe kan ik dit controleren?
Dutchie
Bericht door Dutchie » 06 nov 2018, 14:05
Ik begrijp het ook niet helemaal, aangezien de motor goed loopt. de vraag is enkel waar het geluid vandaan komt en wat het uberhaupt is, ik kan de enkel aan de video niet herleiden.
Josh330
Bericht door Josh330 » 06 nov 2018, 15:13
https://youtu.be/harz5_p8qEg
In dit filmpje hoor je een vergelijkbaar geluid naar mijn idee.
De vanos is naar mijn idee nog niet gereviseerd. Kilometer stand is nu bijna 210000km.
Dutchie
Bericht door Dutchie » 07 nov 2018, 08:54
Kan het nog steeds niet achterhalen wat het zou kunnen zijn. aan de ene kant klinkt het wel een beetje gek, maar zou echt niet weten wat het is.
surfroy01
Bericht door surfroy01 » 07 nov 2018, 11:49
Als het de vanos is dan hoor je die al tikken bij stationair.
The most dangerous nut in my car is the one that holds the throttle, me!
Daily fun: Golf 7 GTI Performance 312pk Beek auto racing tuning
Track fun: BMW e46 328 Touring & Ducati 996SPS.
Ex trackday; BMW e46 325CI
rob75
Bericht door rob75 » 09 nov 2018, 13:32
Als het alleen het stukje is tussen 6000 en schakelen zou het heel goed kunnen dat de ECu bezig is met het afregelen van de ontsteking om pingelen te voorkomen. Dan krijg je ook een iets veranderend motorgeluid.
Lees met INPA eens alle parameters uit die met de fuel trim te maken hebben. Het kan natuurlijk best zijn dat er al gecompenseerd moet worden (brandstofdruk wat lager dan optimaal) waardoor bij hoge toerentallen het effect duidelijk wordt.
Succes,
Rob
Josh330
Bericht door Josh330 » 09 nov 2018, 18:57
Toevallig is gisteren de Brandstofpomp overleden. Vandaag is er een nieuwe ingezet inclusief nieuw filter.
Dutchie
Bericht door Dutchie » 12 nov 2018, 09:06
Zou zomaar kunnen dat de pomp al langer aan het overlijden was dan, waardoor ie te weinig druk leverde.
sbo
Bericht door sbo » 15 nov 2018, 11:07
Geluid nu weg dan?
Josh330
Bericht door Josh330 » 15 nov 2018, 15:39
Was even gezeur, Dag nadat de pomp was vervangen stond ik weer stil. Dit maal fout van de garage er was een slang los geschoten op de pomp. Gelukkig onder garantie en snel geregeld. Geluid is helaas nog steeds aanwezig.
Dutchie
Bericht door Dutchie » 15 nov 2018, 16:41
auto ooit uit laten lezen toevallig?
Josh330
Bericht door Josh330 » 20 nov 2018, 09:43
Ja dat wel en hij is foutcode vrij. (tot vandaag) Vandaag weer stil komen te staan en lijkt weer op hetzelfde probleem met de brandstofpomp -_-
