Koplampen F10 verblinden tegenliggers en voorgangers???
Serow
Bericht door Serow » 15 nov 2018, 15:13
Mede BMW rijders,
laatste tijd merk ik vooral met de donkere dagen dat tegenliggers veel seinen en voorop rijders met hen knipperlichten iets willen aanduiden. ik ga er van uit dat mijn lichten te fel zijn en mijn lange lichten staan dan niet aan.
de auto heeft automatische bixenon koplampen. maar iemand enig idee waar dit alsnog aan kan liggen of
hebben meerdere F10 rijders hier last van?
Alvast bedankt
Groetjes
Serow
NielsE36
Re: Koplampen F10 verblinden tegenliggers en voorgangers???
Bericht door NielsE36 » 16 nov 2018, 08:50
Ja dat merk ik ook met de F10, koplampen staan hoog afgesteld. Heel herkenbaar.
Ik heb ook de Bi-xenon met adaptive headlights.
Op mijn vorige E92 zag je dat de koplampen bij het starten automatisch stelden. Dat heb ik op de F10 nooit gezien.
Als ik op een donker weggetje rij vind ik dat ze veel te hoog vooruit schijnen, maar weet iemand of hier ergens een stelmogelijkheid voor zit?
FThirtyone
Bericht door FThirtyone » 16 nov 2018, 11:12
Je zou het kunnen checken bij de garage.
Mijn ervaring met grootlichtassistent is dat veel mensen er al knipperend op reageren. Ze reageren dan niet op het feit dat een grootlicht al dan niet verblindt, maar op het feit dat je grootlicht aan staat. Dus ik trek me inmiddels weinig meer aan van knipperende tegenliggers.
FWD ==> FunWheelDrive
Serow
Bericht door Serow » 16 nov 2018, 12:06
dus ik begrijp niets aan doen niets van van aantrekken en lekker doorrijden.
Bericht door Source » 16 nov 2018, 14:04
Serow schreef:Mede BMW rijders,
Alvast bedankt
Groetjes
Serow
Gewoon de koplampen laten afstellen bij iemand die weet hoe het moet.
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 16 nov 2018, 14:18
Dus er zit geen zelfstellend systeem meer op de F10 wat op de E92 wel zat?
Serow
Bericht door Serow » 16 nov 2018, 14:59
hij doet wel automatische afstellen bij het opstarten?
maar zal ze zeker wel even na laten kijken. wanneer ik de snelweg oprij zie ik ze ook weer automatische afstellen.
m.h.
Bericht door m.h. » 16 nov 2018, 16:01
Automatische hoogteregeling zit er gewoon op. Verplicht bij apk voor xenon vanaf bouwjaar...
Serow
Bericht door Serow » 16 nov 2018, 17:20
ja dat klopt inderdaad.
hij werkt ook helemaal goed voor de rest. vind het echt vaag dat mensen seinen en knipperen.
Laatst gewijzigd door Edward op 20 feb 2020, 21:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat verwijderd. Citeren van direct bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 17 nov 2018, 08:02
We hebben het niet over gebruik van grootlicht(assistent), correct? Dan is het niet normaal dat mensen seinen, het zijn er meerdere begrijp ik uit je post.
Zijn de twee regelunits, 1 op de vooras en 1 op de achteras, wel in orde, zijn de stangetjes die de verbinding tussen unit en draagarm verzorgen wel in orde, bewegen ze soepel?
Is je interne stelmechanisme in de koplamp wel in orde?
Laat er even een BMW specialist naar kijken.
De opmerking van m.h. dat er automatische hoogteregeling op zit en er daarom blijkbaar niets mis mee kan zijn wel wat kortzichtig.
malle pietje
Bericht door malle pietje » 17 nov 2018, 09:25
:nee: Gek advies om er niks van aan te trekken. Als er meer mensen zijn die seinen lijkt is er kennelijk iets niet in orde. Goed dat je hier even om advies vraagt :duim: Check inderdaad of de kleine asjes aan voor en achteras niet afgebroken zijn oid. En of de koplampen zichzelf bij starten goed stellen.
(Automatisch) groot licht is echt wel iets anders natuurlijk.
BMW_Mischa
Bericht door BMW_Mischa » 17 nov 2018, 10:29
Serow schreef:
m.h. schreef:Automatische hoogteregeling zit er gewoon op. Verplicht bij apk voor xenon vanaf bouwjaar...
Het enige wat deze hoogte regeling doet is de lampen op het afgestelde niveau houden als je bv een aanhanger achter de auto hebt hangen of 5 vrienden op de achterbank. De opstart test is puur en alleen om te zien of alles nog werkt en zet de lampen op de, door de garage, afgestelde hoogte. Als de lampen verkeerd afgesteld zijn zullen ze nog altijd alle kanten op kunnen schijnen. Luister nou gewoon naar Source en laat je lampen gewoon door iemand met verstand afstellen.
E30 325i Cabrio ('87) R.I.P.
E36 316i LPI sedan ('97) Verkocht
E46 320D sedan ('01) Verkocht
E36 325i Cabrio ('94) Verkocht
E61 520D ('07) Verkocht
F20 116D ('13) Verkocht
F31 320D ('13)
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 17 nov 2018, 14:20
Heb ik ook last van gehad. Bij de APK keuring moesten ze opnieuw afgesteld worden.
Het is wel lastig want hoe weet je nou of je gewaarschuwd wordt voor politie controles of dat de je na het benzine tanken de slang er nog in hebt laten zitten :gek:
I was Born to Move Wild .... BMW
m.h.
Bericht door m.h. » 17 nov 2018, 16:48
Vintiem schreef: De opmerking van m.h. dat er automatische hoogteregeling op zit en er daarom blijkbaar niets mis mee kan zijn wel wat kortzichtig.
Ik zie die kortzichtige opmerking ook nergens staan -_- Alleen een antwoord op de vraag of er een automatische hoogteregeling opzit......
Meestal zit er een sensor op de voor- en achteras, Renault heeft een tijdje met d8 ik een gyroscoop gewerkt. Hoe het bij BMW zit weet ik niet.
Iemand een idee hoe de afstelling dan gedaan dient te worden; mechanisch of elektrisch?
ayyildiz18
Bericht door ayyildiz18 » 17 nov 2018, 21:47
NielsE36 schreef:Ja dat merk ik ook met de F10, koplampen staan hoog afgesteld. Heel herkenbaar.
Als je de auto instapt en je zet de lichten op "automatisch" en je start de auto in één keer (dus meteen rem intrappen en start-stop ingedrukt houden) dan gaan de koplampen wel stellen. Heb het zojuist namelijk uitgeprobeerd :) :) :)
