Auto vol met water
frank78
Auto vol met water
Bericht door frank78 » 09 dec 2018, 20:23
Na een paar dagen onder een boom te hebben geparkeerd zat mijn paravan volledig verstopt. De flinke regenbui van gister heeft m'n auto (F11) volledig vol met water gezet.
Paravan is schoongemaakt, maar hoe krijg ik het water uit m'n auto? Het verzamelt zich achter de bestuurdersstoel, onder de voetenmat die ik er niet zomaar uit kan krijgen, en het lijkt erop dat er wel enkele liters water in zit.
Zit er een afwateringsdop o.i.d. in de bodem?
Daytonawim
Re: Auto vol met water
Bericht door Daytonawim » 09 dec 2018, 22:17
Oei, theoretisch zit er wel een afwatering, alleen zijn die vaak dicht gemaakt met de bitumen laag in de auto, of de tectyl onder de auto.
Even de dorpel afdekking lichten en met een water stofzuiger het ergste er uit halen, gaatje in bodem boren zou ook kunnen (en later met een Parker of bitumen afdichten) oude kranten er onder stoppen en een flinke zak zand er op zetten.
De isolatie houdt namelijk behoorlijk water vast, en de vloerbedekking laat niet veel water door, dus echt drogen doet het niet ook niet als je de temp flink opstookt tijdens het rijden.
Ander alternatief is kijken of het toevallig onder je verzekering valt, dan laten oplossen bij schade bedrijf,
Zit er geen elektronica verstopt onder het tapijt?
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
frank78
Bericht door frank78 » 10 dec 2018, 10:40
Ik heb nu zoveel mogelijk weggepompt met een stofzuiger en een grote plantenspuit. Oude kranten en 2 vochtvreters mogen nu het werk gaan afmaken. Ik moet veel rijden deze week, dus airco aan, en hopelijk ben ik er einde van deze week redelijk vanaf. Ik gok erop dat t water geen verdere schade heeft aangericht.
Thanks voor de tips!
m.h.
Bericht door m.h. » 10 dec 2018, 10:48
'S avonds elektrisch kacheltje erin, ramen op een kiertje doet ook veel. Wel zorgen dat het kacheltje niet om kan vallen....
Project van lange adem met deze buitentemperatuur, ervsringsdeskundige (niet met de bmw).
Martijn530
Bericht door Martijn530 » 15 dec 2018, 08:46
Deurplaat waarschijnlijk lek heb ik ook gehad en komt vaker voor.
Deurplaat eraf halen en dan dat schuim erachter opnieuw vastkitten op de deur.
Deze is dan losgelaten onderin.
MarcF11
Bericht door MarcF11 » 17 dec 2018, 15:46
Waar zit die paravan eigenlijk op een F10?
M550i XDrive High Executive mediteran blau 2020
Mitsubishi Pajero 2300 Turbo Diesel 1984
Exen:
G30 540I xDrive High Executive M-Sport, karbonschwarz, 2018
F10 535I Luxury Line 2014
Saab 9-3 Coupé 2.0 T S automaat 1999
Saab 9-5 Aero Automaat 2007
Bericht door Source » 25 dec 2018, 10:43
In het motorruim.
MarcF11
Bericht door MarcF11 » 25 dec 2018, 12:53
Ik hoopte dat deze ellende mij bespaard zou blijven maar toen ik gistermiddag achter de bijrijdersstoel voelde constateerde ik dat de vloermat meer dan doorweekt was. Die er dus maar uit gehaald. Is gelukkig nog garantie in mijn geval, zover ik kan zien komt het via het rechter achterportier binnen, zal het beruchte folie-verhaal wel weer zijn. Ben er echt goed ziek van en het is natuurlijk ook meer dan beschamend voor zo’n auto.
Exen:
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 25 dec 2018, 14:25
Dat verhaal van de folie gaat niet helemaal op.
In de deur zit van allerlei elektronica zoals een motor voor de raambediening en voor de cv. En waarschijnlijk nog wat modules. Dat daar water bij komt is niet zo fijn.
Onderaan de deur zitten twee of meer gaten dat water wat de deur in loopt er ook weer uit laat.
Die gaten kunnen door opspattend straatvuil verstopt raken en dan kan water via je deur het interieur in lopen.
Heeft dus niets te maken met de folie aan de binnenkant van de deur.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 25 dec 2018, 20:40
Ik had ook dit probleem toen ik mij auto kocht en bij mij was het de rubberen strip / afdichting rondom de linker achterdeur. Na vervanging is het probleem niet meer opgetreden. Ik zou dit dus ook even nakijken.
I was Born to Move Wild .... BMW
MarcF11
Bericht door MarcF11 » 25 dec 2018, 23:31
Dank voor de tip. Mijn chauffeuse zet ‘m donderdagmorgen bij de garage neer en dan moeten ze het maar uitzoeken. Ik zal ze je tip in elk geval mee geven. Misschien moeten ze preventief de andere portieren ook maar even nalopen dan als ze toch bezig zijn. Zoals ik schreef: ben er goed ziek van maar een ritje heen en weer naar Lemmer vandaag heeft toch wel weer veel goed gemaakt.
Exen:
MarcF11
Bericht door MarcF11 » 31 dec 2018, 10:41
Auto is afgelopen week naar de garage geweest, volgens hun was het inderdaad de folie in het portier.
Toen ik de vloermat er vanmorgen weer in wilde leggen voelde ik dat de vloer wederom nat was......
Exen:
Yor
Bericht door Yor » 31 dec 2018, 13:38
Als het water ‘in de deur’ overstroomt loopt het rechtstreeks het interieur in of het loopt langs het folie onder het deurpaneel door.
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 31 dec 2018, 14:51
Ja idd. Heb er ervaring mee. Wel bij een e60.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
Yor
Bericht door Yor » 31 dec 2018, 17:49
Met ruitenkit een naad onder het folie afwerken en de afwatering kanaaltjes inspecteren hielp bij mij.
