Radio en sleutels werken slecht, antenne (?)
Evert1993
Bericht door Evert1993 » 01 jan 2019, 16:55
Allereerst de beste wensen voor alle forum leden!
Bij mijn E46 uit 2002 sedan (facelift) werken mijn sleutels niet heel goed meer, ik moet echt op max 1 meter afstand staan en dan gaat de deur open.
Ik merk ook dat mijn radio ineens zenders slecht ontvangt wat die voorheen wel goed deed ontvangen.
Klopt het dat de antenne voor de radio en CV dezelfde zijn?
En weten jullie of dit makkelijk zelf te verhelpen is? Misschien corrosie dat iets niet goed contact maakt?
Of een veel voorkomend probleem dat de antenne vervangen moet worden.?
Alvast bedankt allemaal!
Vespaman
Re: Radio en sleutels werken slecht, antenne (?)
Bericht door Vespaman » 01 jan 2019, 20:23
probeer eerst eens de batterij te vervangen van 1 sleutel. Dan moet hij al van een verdere afstand open gaan.
surfroy01
Bericht door surfroy01 » 02 jan 2019, 10:48
Let wel op dat dit een oplaadbare batterij is. Het is mij niet gelukt om te doen, heb uiteindelijk een nieuwe sleutel moeten kopen.
The most dangerous nut in my car is the one that holds the throttle, me!
Daily fun: Golf 7 GTI Performance 312pk Beek auto racing tuning
Track fun: BMW e46 328 Touring & Ducati 996SPS.
Ex trackday; BMW e46 325CI
Evert1993
Bericht door Evert1993 » 02 jan 2019, 18:00
Zoals surfroy01 zegt zou het een oplaadbare batterij moeten zijn, ik probeer het later even met de reserve sleutel, lijkt me sterk dat als het met die ook is dat het de batterij is, maar bij auto's weet je het maar nooit! Zeker omdat ik ook slechte radio ontvangst heb, kan eigenlijk alleen 538 luisteren, die heeft de minste ruis op de zender, de rest is zoveel ruis dat er niet naar te luisteren is.
Omdat het dus beide symptomen heeft neig ik naar de antenne (versterker)
Hoop op iemand die hetzelfde heeft gehad met een oplossing!
Zoef007
Bericht door Zoef007 » 11 jan 2019, 13:30
Antenne is idd dezelfde voor radio en afstandsbediening. Kan de FZV antenne versterker zijn. Als je gaat googlen vind je een berg. Bekijk ook de achteruit antenne op draadbreuken.
Evert1993
Bericht door Evert1993 » 24 feb 2019, 19:26
Ik ben er nog steeds niet uit wat het is.
Maar ben nu wel nog wat te weten gekomen.
Als ik mijn rijd lichten uit doe dan werkt de radio ontvangst prima, iemand enig idee hoe dat kan ?!
Alvast bedankt!
Zoef007
Bericht door Zoef007 » 03 mar 2019, 17:38
Evert1993 schreef:Ik ben er nog steeds niet uit wat het is.
Alvast bedankt!
Massa aansluiting gecorrodeerd? Achter de bekleding kijken in de kofferbak of alle massa punten goed zitten en geen corrosie vertonen.
Had je de antennebedrading op de achteruit/zijruit al nagekeken op breuken?
Evert1993
Bericht door Evert1993 » 26 mar 2019, 18:37
Ik had al gezocht naar de antenne versterker achter de bekleding in de achterbak, niets bijzonders gevonden. Hoe moet je een kabel breuk controleren? Lijkt mij ook niet het geval, aangezien als de lichten uit staan hij het wel redelijk goed doet.
