Bmw e46 316 touring start niet meer
Maartendehaan
Bericht door Maartendehaan » 11 jan 2019, 20:55
Hallo allemaal. Ik ben nieuw op dit forum.
Ik heb sinds eind december een 316i touring bj 2002 . Na ongeveer 200km rijden ging t lampje van de motor branden maar aan motor merkte ik geen verschil. De bmw uit laten lezen en resetten en daaruit kwam nokkenassensor uitlaatzijde. Sensor niet direct vervangen,lampje bleef vervolgens uit. Heb daarna nog een rit gehad van 200km zonder enig probleem (verbruik rond 1:15). De auto de volgende dag willen starten maar helaas. Pruttelde even en viel stil. Er zijn geen codes meer te vinden en heb inmiddels al beide nokkenassensoren vervangen. Ook de solenoids gereinigd maar nog steeds start ie niet. Uit de uitlaat ruik je een behoorlijke benzine lucht. Wat kan dit veroorzaken?
Hoor enge verhalen over de ketting. Maar toen de motor nog liep was ie keurig stil ook bij koude start.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groeten maarten
Obersturmtrooper
Re: Bmw e46 316 touring start niet meer
Bericht door Obersturmtrooper » 13 jan 2019, 19:46
Inmiddels al opgelost?
Zo niet, werkt je brandstofpomp of het relais nog wel? Als dit nog wel zou werken moet je een zoem hoten zodra je de auto op contact zet. De pomp slaat dan aan en zet het systeem op druk.
Succes iig!
Niets zo fijn, als een zes-in-lijn!
rob75
Bericht door rob75 » 14 jan 2019, 14:47
Krukassensor? Die willen nog wel eens de geest geven. Je krijgt dan overigens geen melding.
Succes,
Rob
Maartendehaan
Bericht door Maartendehaan » 15 jan 2019, 20:46
Nee.. helaas naar de garage moeten brengen.
Eerst was t vermoeden dat de ketting versprongen zou zijn door rek op de ketting of spanner of gebroken geleider. Dit bleek niet t geval.
De excentrieke as is krom of versleten of zoiets?
Maartendehaan
Bericht door Maartendehaan » 15 jan 2019, 21:26
Misschien een kapotte sensor van de excentrieke as die dat veroorzaakt heeft of kan dat niet?
