Bt adapter aansluiten
Shumie74
Bericht door Shumie74 » 12 jan 2019, 16:27
Goedemiddag,
Na een tijdje te zijn weggeweest ben ik weer in het bezit van een bmw, een 530d e61 uit 2005.
Nu heb ik een bt adapter bij onze chineese vrienden besteld, maar de pins zitten niet in de stekker. Wel stekker erbij geleverd.
Ik ben nu al even op het web op zoek geweest maar kan nergens vinden hoe dit juist aan te sluiten. Op youtube wel het een en ander gevonden maar niet duidelijk hoe en waar pins te plaatsen.
Mijn vraag of hier iemand is die dit wel weet
Gr maikel
Ralph
Re: Bt adapter aansluiten
Bericht door Ralph » 16 jan 2019, 16:37
De kabel aansluiten voor de Aux is niet zo moeilijk maar ook niet echt simpel.
De sierlijst moet over de breedte eruit.
De radio/navigatie moet eruit.
Daarachter op de quadlok stekker moet je een 12 polige stekker eruit klikken.
Op die stekker moet de aux kabels aangesloten worden op pin 1,2 en 7.
De aux kabel kan je dan aansluiten op je BT adapter van je chinese vrienden.
PB me maar als je meer info nodig hebt.
Bart van Zessen
Bericht door Bart van Zessen » 27 jul 2020, 20:28
Ik heb ook zo'n bluetooth adapter gekocht, maar toen ik hem erin wou zetten kwam ik erachter dat er al een 12 polige steker zit op de plek waar ik het hoor in te bouwen, kan ik deze stekker gewoon vervangen door die van de adapter?
of kan ik die stekker en de adapter samen"smelten"?
