Onregelmatig stationair
Gaddi_320d
Bericht door Gaddi_320d » 05 apr 2009, 22:33
Dag medeforummers,
Ik zit met een klein probleempje .
Mijn Bmw 320d 2002 loopt sinds afgelopen vrijdag avond soms onregelmatig stationair. normaal draait mn bmw rond/tussen 750/900 stationair. Nu nogsteeds rond het zelfde toerental maar hij schiet soms naar beneden (rond de 500) voor ites korter als een seconde en schiet dan weer terug.. het is ook een aantal keer voorgekomen dat de auto uitviel of wannere ik weg probeerde te rijden dat hij uitviel. en vervolgens beweegt de toerenteller met schokjes en zijn er vibraties merkbaar in de auto. het is alsof hij 'hapt' naar lucht .
ook brandde het DDE lampje (voorgloeilampje) en de pc zat in en 'nood programma' denk ik. Dit heb ik verholpen door de auto uit te zetten en weer aan. en kon mijn weg weer goed voortzetten.
afgelopen zaterdag heb ik de luchtfilter,brandstoffilter en oliecarterfilter vervangen. De motorolie+filters heb ik reeds vervangen. dus dat zijn dingen die ik (denk ik) uit kan sluiten.
Ik heb de search gebruikt en zag veel topics over de luchtmassa meter als die vies is dat er soortgelijke symptomen zijn. Ik merk alleen dat dit niet afhankelijk van de motor temperatuur is en de auto trekt verder goed door..
Hebben jullie soortgelijks meegemaakt, willen jullie helpen meedenken? alvast thanks!
Re: Onregelmatig stationair
Bericht door Griffendahl » 05 apr 2009, 22:56
Als er een lampje brandt of gebrand heeft, heb je in ieder geval een storing die uit te lezen is... Dat zou ik allereerst laten doen voor ik lukraak onderdelen zou gaan vervangen :roll: Dit kan je laten doen bij een dealer of een goede specialist...
Kan soms heel verhelderend werken...
Gaddi_320d
Bericht door Gaddi_320d » 05 apr 2009, 23:00
ja mee eens dat was ik inderdaad al van plan te gaan doen om computer uit te laten lezen. En die beurt stond al op de planning, dus vandaar dat ze vervangen zijn ;)
BMWmarco
Bericht door BMWmarco » 06 apr 2009, 20:07
zou best eens t carter ontluchtingsventiel kunnen zijn.
ik had ongeveer t zelfde probleempje is nu verholpen.
Gaddi_320d
Bericht door Gaddi_320d » 09 apr 2009, 20:40
Heb inmiddels de auto laten uitlezen bij de dealer, de volgende foutmeldingne verschenen:
4890 dde, 4610 dde,
4570 dde,4560 dde.
raildruk te laag . ze wilden nog verder gaan met diganoseren , maar heb geweigerd wegens de kosten enzo..
maar de monteur wist me wel te vertellen dat ik het zou kunnen proberen om het diesel systeem te ontluchten , mogelijk dat dat het probleem zou evrhelpen.
Ik heb tot nu toe het volgende gedaan: De tank volgegooid en diesel reiniger in de tank gegooid . Zit inmidedls op de helft van de tank en de verschijnselen zijn weg. dus geen trillen meer , geen afslaan en geen andere rare dingen. Ben blij dat dit zo op te lossen viel :) (hoop ik)
als et probleem terug is meld ik me weer hier
greetz
