Stuurbekrachtigingspomp / Onderdelen
Hallo medebimmers,
Gisteravond reed ik plotseling zonder stuurbekrachtiging.. Ergens zag ik dat al aankomen aangezien de pomp erg jankte. Maarja er moet dus nu een nieuwe op ik heb al verschillende pompen gezien maar wat raden jullie mij aan? En waar bestellen jullie normaal de onderdelen?
Dit was m alweer
Groetjesss
Dit was m alweer
Groetjesss
Re: Stuurbekrachtigingspomp / Onderdelen
Dparts (heeft ook tweedehandse), Winparts, Mister-Auto, Autodoc, Auto-onderdelen.nl.
Of er grote verschillen in kwaliteit en pasvorm zijn tussen de merken weet ik niet.
Zit er nog genoeg olie in?
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Ja vanaf de aankoop jankte die al toen heb ik compleet geflusht en afgevuld met nieuwe olie, toen werd het janken iets minder maar de pomp is nu helemaal stuk, doet niks meer. De multi riem draait nog wel dus het moest de pomp wel zijn
De as van de pomp is gebroken. Dat is een kwaal bij de 6 cilinders in de E46. Ik zou dus ook geen tweeedehands pomp erop zetten.
Oke duidelijk!
Bij mijn 325ci was 1 jaar geleden ook de pomp kapot gegaan. Ik heb er toen ook een nieuwe opgezet omdat me door de garage werd afgereden een 2e hands op te zetten vanwege het kwaaltje dat het asje van de pomp zwak is.
Dat word dus gewoon een nieuwe, gelukkig is die al besteld en komt die vandaag ergens binnen!
