CCC professional E61 defect? (de zoveelste)
Ronnie62
Bericht door Ronnie62 » 17 jan 2019, 18:15
Ik heb een E61 uit 2004 en sinds een poos ratelt het loopwerk van de navi dvd als de dvd geplaatst is. Sinds kort heb ik ook uitval en reboot van de CCC. Kan dit door het loopwerk komen of is er meer aan de hand? Heb al even zitten zoeken, maar deze combi nog niet gezien.
Alvast bedankt voor jullie oplossingen.
Gr. Ronald
Kubilay
Re: CCC professional E61 defect? (de zoveelste)
Bericht door Kubilay » 19 jan 2019, 22:01
Hallo Ronald,
Hoevaak gebeurt dat precies? Ik maak wel eens bij mijn eigen 5'er mee dat de dvd blijft 'draaien' na het sluiten van de auto of voordat ik de auto start. Deze systemen zijn eenmaal oud en zullen daarom sowieso niet meer soepel gaan werken. Als dat het is wat je ervaart, dan zal het niet erg zijn. Als er echt een 'ratelend en/of krakend' geluid komt, dan kan het zijn dat er iets los zit bij de bekabeling achter misschien (een keer het systeem uitgebouwd?). Het zou misschien de coolerfan kunnen zijn. Dus check ff de achterzijde. Als het geluid van binnen het systeem komt, dan zou ik het door een specialist laten kijken. Het rebooten gebeurt bij de mijne ook, maar wel heel zelden tot bijna nooit. Het ligt er dus aan hoevaak dit gebeurt. Is dat bij elke keer dat je gaat rijden, dan zou ik het wel laten kijken ja. Want als de coolerfan los zou zijn en niet goed vastzit (wat gaat trillen), dan kan het systeem ook te warm worden en het systeem forceren een reboot te maken. Probeer ook eens een 'restart' door de 'uitwerpknopjes' van je CD- en DVD-speler tegelijk in te houden.
Een definitief oplossing om deze systemen soepel te laten werken is er helaas niet, tenzij je het gaat vervangen met een beter systeem (zoals een CIC of NBT).
Groetjes,
Kubilay
Ronnie62
Bericht door Ronnie62 » 20 jan 2019, 16:50
Hoi Kubilay.
De laatste week was het gemiddeld twee keer per rit van 30Km. DVD blijft ook draaien als ik net in de auto ben gestapt.
Het ratelen is echt het zoeken van info van de dvd. Op een gegeven moment ratelt hij zo erg, dat ik het idee heb dat hij op tilit gaat en de hele ccc uitschakelt (reboot). Het gebeurt de laatste tijd 's morgens als hij nog koud is en ik nog niet de straat uit ben, dus hoge temperatuur verwacht ik niet. Ventilatortje hoor ik ook wel eens draaien, maar dat hoor je bijna niet. Hij heeft ook geregeld moeite om de dvd uit te werpen.
Ik heb afgelopen vrijdag de dvd eruit gelaten en ik heb geen storingen meer gehad. Ook heb ik het idee dat de ccc sneller opstart (radio) en sneller op commando's reageert.
Ik heb het vermoeden dat de dvd drive aan zijn eind is en heb zodoende al op voorhand een nieuwe drive besteld (DVD-M5).
Ik zal het resultaat melden als ik hem vervangen heb.
Gr. Ronald
Laatst gewijzigd door Ronnie62 op 07 feb 2019, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ralph
Bericht door Ralph » 07 feb 2019, 13:17
Heb je ook een andere DVD schijfje geprobeerd?
Bij mij was de dvd een beetje gekrast en dat ding bleef ook maar draaien en draaien.
Ronnie62
Bericht door Ronnie62 » 07 feb 2019, 17:01
Toevallig heb ik afgelopen weekend de drive vervangen. Ik heb dezelfde dvd er in gestopt en heb tot nu toe nog geen reboot gehad van het systeem. Navigatie werkt goed en ik hoor de drive ook niet meer continu zoeken.
Dus ik denk dat mijn probleem daarmee opgelost is.
Nu nog een nieuwe dvd professional 2019 scoren en dan ben ik helemaal UP to date (voor wat betreft de navigatie dan :))
kenza750
Bericht door kenza750 » 21 feb 2019, 13:39
@Ronnie62: waar heb je de dvd drive vandaan?
Die van mij geeft de laatste tijd af en toe een "DVD-leesfout" melding; waarschijnlijk ook tijd om de dvd-drive te vervangen.
by the way: 2019 dvd's heb ik evt voor je; pb me maar indien je interesse hebt.
BMW 530d G31 LCI
Ronnie62
Bericht door Ronnie62 » 24 feb 2019, 16:11
Kenza.
Ik heb de drive gekocht bij navigatie-onderdelen.nl
Ik stuur je ff een pb vwb de dvd's.
Bedankt voor je aanbod.
Gr Ronald
