E36 3.2 Loopt onregelmatig
claessen
Bericht door claessen » 27 jan 2019, 10:29
Hallo allemaal.
mijn zakenpartner heeft een probleem met zijn daily E36 M3 3.2 Sedan. Hij loopt stationair onregelmatig. In eerste dacht ik valse lucht maar dat heb ik al laten checken en bleek niet het geval. Erna is de LMM vervangen maar ook dat bleek geen oplossing te bieden. Heb deze foutcodes gevonden. Weet iemand toevallig wat het dan zou kunnen zijn? Vanos Solenoids? Tot voor kort was dit probleem er niet en liep hij als een zonnetje. Hoor graag jullie input.
2C(044), 49(073) en 35(053) zijn de codes
witje
Re: E36 3.2 Loopt onregelmatig
Bericht door witje » 27 jan 2019, 13:06
De Europese S52M32 heeft een DMM50 ecu
1 Fuel Pump Relay
2 Idle Speed Actuator- Closing Coil
3 Fuel Injector Cyl 1
4 Fuel Injector Cyl 3
5 Fuel Injector Cyl 2
7 Intake Cam Position Sensor
8 Fault Lamp (MIL)
9 Ignition Current- Bank 2
10 Exhaust Cam Position Sensor
12 Lambda Sensor 1
13 Lambda Sensor 2
15 Ignition Current- Bank 1
19 Aux. Air Pump Relay
21 VANOS Retard Valve- Exhaust
22 VANOS Advance Valve- Exhaust
23 Ignition Coil- Cyl 2
24 Ignition Coil- Cyl 3
25 Ignition Coil- Cyl 1
29 Idle Speed Actuator- Opening Coil
31 Fuel Injector Cyl 5
32 Fuel Injector Cyl 6
33 Fuel Injector Cyl 4
36 Tank Vent Valve
37 Lambda Sensor Heater Relay
41 Mass Air Flow Sensor
42 Road Speed Signal VSS
44 Oil Level Sensor
46 Fuel Consumption Signal ti
47 Engine Speed Signal TD
48 AirCon Compressor Relay
50 Ignition Coil- Cyl 4
51 Ignition Coil- Cyl 6
52 Ignition Coil- Cyl 5
53 Electric Fan Relay
54 Vehicle System Voltage
67 VANOS Advance Valve- Intake
68 Knock Sensor 3
69 Knock Sensor 2
70 Knock Sensor 1
72 VANOS Retard Valve- Intake
73 Throttle Position Sensor TPS
77 Intake Air Temperature Sensor
78 Engine Coolant Temperature Sensor
80 Gear Recognition Switch
82 Starter Motor Solenoid
86 CAN: Signal Missing
66 EWS Signal Faulty
130 EWS Signal
136 Idle Speed Control Valve
137 CAN Protocol Fault
138 CAN Timeout Message 1
139 CAN Timeout Message 2
140 CAN Timeout Message 3
144 Lambda Sensor Control Limit- Bank 1
145 Lambda Sensor Control Limit- Bank 2
150 MSS50 Control Module Fault- Memory Test RAM Master
151 MSS50 Control Module Fault- Driver Fault
152 MSS50 Control Module Fault- Internal Communication Fault Master
155 MSS50 Control Module Fault- Fault Memory Master
156 MSS50 Control Module Fault- Fault Memory Slave
157 MSS50 Control Module Fault- Memory Test RAM Slave
158 MSS50 Control Module Fault- Internal Communication Fault Slave)
159 Internal SG Fault- Knock Conditioning 1
160 Internal SG Fault- Knock Conditioning 2
161 Internal SG Fault- Knock Conditioning 3
162 Camshaft Synchronisation
163 MSS50 Control Module Fault- Internal
markm
Bericht door markm » 05 feb 2019, 12:37
claessen schreef:Hallo allemaal.
Solenoids vanos kapot, dr zal een nieuwe in moeten dan waarschijnlijk. duur grapje dan.
Bel Bas Roos in Oss eens en leg hem uit welek foutmelding er naar voren komt, die kan het je zo vertellen.
Ik heb het zelfde gehad met mijn e36 M3, stationair sraaide die als een natte krant, bokken en stoten. met wat gas geven merkte je verder niks meer.
