Onderhoud E39
Neok1990
Onderhoud E39
Bericht door Neok1990 » 30 jan 2019, 10:31
Goedemorgen!
Ik wil graag mijn 528i touring zelf wat onderhouden.
Filters, bougies, olie vervangen.
Heeft iemand een aanrader voor goede imitatie? Welke olie is oké, welke bougies moet ik gebruiken..?
Thanks,
Koen
-- E28 527e
-- E36 525i Touring
-- E36 525i Touring
-- E46 318ti
-- E39 525i
-- E39 528i Touring
frankyman
Re: Onderhoud E39
Bericht door frankyman » 30 jan 2019, 10:37
Goedemorgen :)
Voor mijn e36 328i ( zelfde blok dus ) gebruik ik altijd Castrol olie, Bosch filters, en Bosch bougie's
Nooit problemen mee gehad, en de filters van Bosch zit altijd fijn een nieuw carter ringetje bij :whistle: :gek:
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
martindebelitos
Re: Onderhoud E39
Bericht door martindebelitos » 30 jan 2019, 10:41
hallo je kunt er kroon olie op doen 5w40 en bougies van ngk. deze zyn verkrygbaar in iedere automaterialen zaak . wel even naar het juiste type bougies vragen voor jou auto.succes martin
Robin
Re: Onderhoud E39
Bericht door Robin » 30 jan 2019, 12:14
Gebruik zelf in de 528i MPM Premium Synthetic 5w40 en een Bosch filter. Bougies idd van NGK, prima spul. Als je ze via eBay.de bestelt kan 't een stuk goedkoper: klik.
Neok1990
Re: Onderhoud E39
Bericht door Neok1990 » 30 jan 2019, 12:27
Dank je wel voor de reactie, fijn!
Zijn er nog zaken die meer dan; interieurfilter, luchtfilter, oliefilter, brandstoffilter, olie en bougies, worden vervangen?
Los van het feit als er zaken versleten zijn natuurlijk :gek:
Koen
-- E28 527e
-- E36 525i Touring
-- E36 525i Touring
-- E46 318ti
-- E39 525i
-- E39 528i Touring
Robin
Re: Onderhoud E39
Bericht door Robin » 30 jan 2019, 15:41
Weet niet of het al eens gedaan is en hoe ver je wilt gaan met preventief vervangen, maar je kunt ook altijd de bobines nog meenemen als je de bougies toch gaat vervangen. Zou ze zelf lekker laten zitten tot er een begint te stotteren en ze dan allemaal tegelijk vervangen.
Heb ze bij mij onderlaatst ook vervangen. Kostte in totaal tussen de €120 en €150 voor 6 bobines dacht ik, ook besteld via ebay.de.
witje
Re: Onderhoud E39
Bericht door witje » 30 jan 2019, 17:35
Mahle heeft de beste luchtfilters, zelfs minder weerstand dan K&N.
martindebelitos
Re: Onderhoud E39
Bericht door martindebelitos » 07 feb 2019, 11:40
je remolie vervangen door verse. moet om de twee jaar :)
