Buitenspiegel elektrisch schema
Hoi mede Bimmermannen,
Ik zit met een probleem: Afgelopen week is mijn linker buitenspiegel eraf gereden. Het betreft een verwarmde memory spiegel die handmatig inklapbaar is. Ik heb nu een goede tweedehands spiegel op de kop weten te tikken.
Het enige probleem is dat de connector er niet bij zit, de kabel is gewoon doorgeknipt. Op zich geen probleem, ik kan solderen en ik heb de connector van de oude spiegel. Het betreft een kabelboom van 9 draden: 1 rood, 1 grijs, 1 oranje, 1 blauw, 1 groen, 1 wit, 1 bruin en 2 zwarte... Wellicht zien jullie nu mijn probleem, ik weet niet welke zwarte draad bij welke hoort.
Zo doende dat ik me af vroeg of iemand hier een schema heeft, of me wellicht kan vertellen waar ik die kan vinden. En of het kwaad kan een gokje te wagen en de zwarte aan elkaar te knopen om erachter te komen of hij goed functioneert.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Daytonawim
Re: Buitenspiegel elektrisch schema
Welk bouwjaar is jou auto?
Als ik in het schema kijk, zie ik eigenlijk 2 type spiegels, een met 5 draden en een met 3 draden.
Die met 3 draden heeft linbus , de ander niet.
Heb je een onderdeelsnummer van je nieuwe spiegel?
Laatst gewijzigd door Daytonawim op 24 feb 2019, 11:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
December 2000, betreft een 330ci cabrio
Het onderdeelnummer is 51 16 7 892 051
Outside mirror heated with memory, left
GLANZSCHWARZ
GLANZSCHWARZ
dag, misschien zit ik helemaal fout, maar heb je hier iets aan? suc6
330i sedan
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... de/taDyFiV
of
330ci coupe
330i sedan
of
330ci coupe
Dit is denk ik inderdaad wat ik moet hebben.. Alleen ben ik bang dat ik niet genoeg elektronica kennis om hiermee te achterhalen welke draad waarvoor dient..
Daytonawim
Effe geduld, ben nu bezig met dim en inklapbare spiegels op mijne, kan zo wel even kabelboom bekijken.
Gr kan het niet zien.
Bovenstaande schema is niet helemaal de juiste, je moet even 2 lagen terug op de site.
Kan met iPad geen linkjes plakken ( digibeet )
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
