Extreem verbruik bij trage acceleratie
Voor alle technische vragen over de BMW X3
MaartenDep
Bericht door MaartenDep » 26 feb 2019, 07:03
Hier zit ik al een paar weken op te zoeken:
Bij traag accelereren gaat de verbruiksmeter naar zijn maximum, bij constante snelheid is het verbruik ok, zie youtubefilpje die ik postte...
https://youtu.be/OOBeXeENwIE
Met ista krijg ik geen foutmeldingen, volgende werd ondertussen gedaan:
- nieuwe brandstoffilter
- nieuwe luchtfilter
- egr klep gereinigd
- egr koeler gereinigd
- charge air temp sensor vervangen (deze gaf een foutmelding)
- diagnose injectoren ok
- waarden airmas/exhaust/... gereset met ista
Zit momenteel vast, alle tips zijn meer dan welkom...
Thx!!!
vester86
Re: Extreem verbruik bij trage acceleratie
Bericht door vester86 » 01 mar 2019, 13:52
wat is hier mis mee? 8L/100km gemiddeld (over hoeveel tijd) is toch best netjes voor zo'n grote zware wagen?
MaartenDep
Bericht door MaartenDep » 01 mar 2019, 22:06
Die 8l is niet representatief omdat ik net een reset had gedaan voor een lange rit op de snelweg. Normaal gezien zit ik op 7 a 7,5 gemengd.
Nu heb ik een belachelijk hoog verbruik bij “inspanning” ook op lage toeren... bij traag acceleren zonder boven de 2000rpm te gaan geeft de bc een verbruik van 27l weer, wat echt niet normaal is. De motor draait standvastig al heb ik de indruk dat deze “zwaarder” draait...
Bij constante snelheid, perfecte 5 a 6L, gaat het ff bergop (en in onze streek is dat echt liniem) dan gaat de verbruiksmeter ook meteen naar 15L.
Ik tijd al 2 jaar met deze wagen en dit bizarre gedrag is heel plots gekomen...
Ben ten einde raad, ben zelfs naar een bmw spacialist geweest en deze kon mij ook niet verder helpen. Zag wel dat ik met een probleem zit:(
Een test op ista wees uit dat de swirl flaps niet volkedig correct werkten, vandaag dan maar de inlaat met swirls gedemonteerd en deze volledig gekuist.. resultaat 0,0!
Ik heb geen flauw idee wat ik nog meer kan gaan doen, al blijft mijn vermoeden dat er toch iets mis is met het inlaattraject, zonder vuil en zonder foutmeldingen blijft het echter gissen...
PJRusch
Bericht door PJRusch » 01 mar 2019, 22:58
Wat me wel opvalt is dat je toerental best wel snel stijgt bij licht gasgeven.( in verhouding dan )
Heb je ooit de automaat wel eens laten spoelen/ filter vervangen
De ZF 8bak is echt niet inderhoudsvrij, wat BMW beweerd.
ZF zelf adviseerd elke 100.000km de bak te spoelen/verversen met nieuw filter ( is de carterdeksel)
Zie: https://www.zf.com/netherlands/nl_nl/co ... issel.html
Mijn X3 heb ik bij aanschaf meeteen dit hier laten doen.
Groeten,
Peter Jan
MaartenDep
Bericht door MaartenDep » 02 mar 2019, 00:09
Bedankt voor het meedenken!
De automaat werd in november 2018 pas onder handen genomen, nieuwe olie én nieuwe filter... deze schakelt sindsdien weer heel netjes...
Bericht door ehombie » 02 mar 2019, 14:03
Ik vind het vrij normaal wat ik zie in dat filmpje....
Daarnaast vind ik acceleratie verbruik a.d.h.v. wat jij ziet,geen parameter om conclusies aan te verbinden. Dit is namelijk van zoveel parameters afhankelijk.
Gewoon verder rijden zou ik zeggen....
MaartenDep
Bericht door MaartenDep » 02 mar 2019, 22:49
Vandaag een nieuw filmpje gemaakt om het wat duidelijker te brengen;
-1ste versnellen
-motor draait stationair, geen gas gegeven toerental blijft onder de 10km/h
-warme motor
-snelheid 10km/h
-verbruik: 13L
https://youtu.be/Cn2x5VJoHhM
Voordien verbruikte hij een pak minder, nu 9-11L, voordien 7-7,8L. Motor draait ook “zwaarder”.
Ik ken de wagen ondertusden zeer goed en weet dat er iets fout zit, alleen nog niet wat:(
Terug naar “BMW X3 (F25) Techniek”
