116i Schokt 1x na starten
Bjorn116
Bericht door Bjorn116 » 05 mar 2019, 14:12
Hoi allemaal,
Het gaat om een E87 116i uit 2006 met n45 motor.
Als ik sochtends de auto start loopt deze normaal stationair, geef ik dan de eerste keer gas om op te trekken etc.
Heeft deze even een dip naar 700 toeren (loopt koud 1000 stationair) vervolgens rijd die en geen probleem, sta ik binnen 2 minuten stil om af te slaan rammelt de auto wat. een soort onbalans wat op schokken doet lijken. (zie je niet in het toerental)
Uitgelezen met INPA en ISTA (rheingold) wijst op helemaal niks uit behalve soms lambdasonde periodieke veroudering.
Wat is er al gedaan:
1 jaar geleden:
Nieuwe ketting + geleiding +spanner
Vanos units nieuw
Vanos uitlaat solenoid nieuw
Ketting oliepomp
Bobines (delphi vervangend voor bosch door BMW)
Bougies
Lambdasonde bank 1 sonde 1 (regelsonde)*(NGK)
LMM (Bosch)
Thermostaat
Olie 5W30
Oliefilter
Luchtfilter
Geprobeerde onderdelen van een andere motor die prima loopt:
Injectoren
Gasklep
Iemand een idee?? want ik ben echt ten einde raad
temperaturen zijn normaal in INPA
Voor de kenners van ISTA onder ons, als ik een VANOS test doe (kan alleen op uitlaatzijde) dan gaat hij ook zo schokken en na een paar seconde loopt deze weer normaal.
BMW E87 116i High Executive
