Batterij sleutel vervangen?
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 06 mar 2019, 11:08
Mede-bimmers,
Sinds maandag krijg ik de volgende melding:
Vorige week veel korte ritten gehad op wintersport maar op de terugweg (zaterdag) een lange rit.
Het lijkt me dat de batterij dus vervangen moet worden (geen idee hoe oud die is).
Op youtube zijn er genoeg filmpjes zoals deze:
https://www.youtube.com/watch?v=aBjZiJzREkY
Echter lijkt het er bij mij op dat de achterkant er niet af kan alleen de voorkant (na het sleuteltje te hebben verwijderd).
Heeft iemand hier ervaring mee?
Thanks alvast :duim:
tom_il
Re: Batterij sleutel vervangen?
Bericht door tom_il » 06 mar 2019, 11:19
Heb jij de comfort access ? Alleen bij deze is de batterij te vervangen zonder de sleutel open te snijden.
Bij de gewone sleutel "nieuwe stijl" wordt de batterij opgeladen tijdens het rijden en kan de batterij alleen vervangen worden door de sleutel open te snijden.
Laatst gewijzigd door tom_il op 06 mar 2019, 11:29, 1 keer totaal gewijzigd.
tom_il
Bericht door tom_il » 06 mar 2019, 11:24
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 06 mar 2019, 11:36
Hey Tom,
Dat filmpje heb ik ook net gevonden :), heb namelijk helaas geen comfort access.
Maar even kijken of het zelf lukt om te vervangen (ook weleens een scherm van een e-reader vervangen) maar als ik het filmpje bekijk is het wel een aardig klusje...
Iemand toevallig ervaring met deze klus?
Gr. Joost
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 07 mar 2019, 21:29
Niemand? :(
Heb een offerte gehad van een BMW specialist en die gaat richting de 200....waarschijnlijk voor een nieuwe sleutel neem ik aan ;)
Bericht door Source » 07 mar 2019, 23:35
Ik heb het filmpje bekeken en moet te doen zijn. Een nieuwe kopen kan altijd nog of je moet voortaan met de reserve sleutel gaan rijden.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 08 mar 2019, 08:24
Reserve sleutel heb ik gisteren gebruikt maar ik kon de auto niet openen of sluiten, ook erg vreemd? Starten lukte wel.
Vandaag de 'normale' sleutel weer gebruikt en melding is ineens weg?? Naja zal ook niet al te lang meer duren...
Nieuwe sleutel kan idd altijd nog maar als het niet lukt en ik kan de auto niet meer openen heb ik wel een probleem :(
tom_il
Bericht door tom_il » 08 mar 2019, 08:29
Als je hem niet kunt openen of sluiten is normaal de batterij leeg. Een tijdje gebruiken zou hem terug moeten opladen.
Het daarom verstandig regelmatig de reservesleutel te gebruiken om de batterij op peil te houden, zoniet gaat die batterij ook stuk gaan.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 08 mar 2019, 09:12
Daar heb je een punt Tom....ik zal voorlopig de reservesleutel gebruiken (en de gewone voor het openen en sluiten) om te kijken of dat helpt. Toch heeft de reserve sleutel al een rit van een uur in de auto gezeten maar daarna kon ik de auto nog steeds niet openen/sluiten.
Ik kan me herinneren dat ik de reserve sleutel wel getest heb in het begin maar eerlijk is eerlijk ik heb de auto nu 4,5jr en eigenlijk nooit de reserve sleutel gebruikt (heeft altijd in de kluis gelegen). Nog maar even kijken of die te redden is (qua batterij) en zo niet kan ik het filmpje uitproberen op de reservesleutel.
Jos535i
Bericht door Jos535i » 06 apr 2019, 09:40
Een kleine simpele tip, gebruik je beide sleutels om en om zodat je nooit bang hoeft te zijn voor een lege sleutel. Zo weet je bijna zeker dat je reserve sleutel opgeladen is.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 11 apr 2019, 08:43
Daar ben ik helaas te laat mee begonnen :(....vanochtend heb ik hem met de reservesleutel gestart, rit van dik een uur gehad maar helaas ik kon de auto daarna niet sluiten met de reservesleutel.
Helaas kreeg ik bij m'n 'gewone' sleutel ook weer dezelfde melding (heb die melding bijna een maand niet gehad?!), heeft er toevallig iemand ervaring met het vervangen van de batterij?
Jos535i
Bericht door Jos535i » 12 apr 2019, 06:49
Ja, die heb ik wel. Neem contact op met https://www.priad-autosleutels.com/
Ik heb hetzelfde probleem gehad enkele jaren geleden. Je stuurt de sleutel op en voor heel schappelijke prijs repareren ze hem voor je. Daarna kun je de sleutel weer zelf coderen volgens procedure (binnen 30 sec beide sleutels na elkaar) en je hebt weer 2 goede sleutels.
Succes, Jos
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 13 apr 2019, 11:00
Ik heb gisteren toch zelf de batterij vervangen (van de reservesleutel om te testen :D) wat erg goed te doen was!
Ahv dit filmpje:
Ik moet nu nog even wachten op de nieuwe behuizing maar met de oude behuizing kan ik hem nog steeds starten (zit alleen los) dus dat lijkt allemaal goed :gekdoen:
Als dit goed werkt dan ga ik het bij de 'orginele' sleutel ook doen.
Jos535i
Bericht door Jos535i » 16 apr 2019, 18:53
Dat ziet er veelbelovend uit, laat het me weten als het allemaal gelukt is.
Succes,
Jos
JSE
Bericht door JSE » 21 jul 2019, 09:39
Dit klusje staat ook op mijn planning op korte termijn.
Wat is handig om in huis te hebben voordat je eraan begint?
Ik zie iets over een nieuwe behuizing?
Welk type batterij hebben we nodig?
Moet er iets gecodeerd of ingeleerd worden? Ik heb namelijk geen reservesleutel bij de auto.
De auto geeft niet de melding die in dit topic staat, maar geen enkele knop van de sleutel reageert, er wordt geen radio geheugen onthouden etc.
