Weet er iemand hoe je deze buis los krijgt? Heb al op verschillende wijze geprobeerd om deze los te krijgen maar het lukt mij niet. Het zijn de aansluitingen tussen de rode kringen.
Het is de buis waar je de stop kan uitdraaien om te ontluchten.
Borgclips van plastic behuizing van koelwaterslang met kleine schroevendraaier om hoog trekken.
Borging zit nu los zodat de slang met plastic behuizingen los van de radiateur en cil.kop aansluiting getrokken
kan worden.
Dit wil nog wel eens moeilijk gaan maar met een beetje wrikken of met twee schroevendraaiers lukt dat wel.
Er weer op met een beetje vaseline of sileconenvet op de keerring gaat een stuk beter al wordt dat afgeraden
in het werkplaats handboek, toch doen ik spreek uit ervaring.
