raam achterklep springt open!!
Keesjan
Bericht door Keesjan » 04 apr 2019, 08:10
Dag allemaal,
Ik heb een "bug" in mijn E61 van 2005 waar ik langzaam maar zeker slapeloze nachten van krijg:
Als ik start, zodra de motor loopt, na ongeveer 5 seconden, springt mijn achterklepraam open. En alleen op dat moment! Soms tikt de ontgrendeling nog wat na. Ik stap dan uit en druk hem dicht en dan is alles weer okay. Dit gebeurt onafhankelijk van verandering van instellingen in het menu "vergrendeling". Als ik direct als de motor gestart is binnen op de knop vergrendelen druk blijft het raam dicht zitten. Voor de rest werkt alles prima en zoals het hoort.
Het hele probleem begon een paar weken geleden, spontaan, ook tijdens het rijden. Ik dacht toen "kabelbreuk" maar het gebeurde steeds minder en nu dus alleen en telkens weer direct na het starten.
De kabels ter hoogte van de scharnieren van achterklep en -raam heb vorige week allemaal vervangen zonder resultaat (maar wel nodig want van sommigen vertoonden de mantels al scheurtjes).
Iemand enig idee????
Cheers!
Keesjan
Re: raam achterklep springt open!!
Bericht door ehombie » 04 apr 2019, 09:15
De knop/microswitch van de achteruit vervangen...zou ik zeggen. Kost rond de 85 euro ofzo...
Keesjan
Bericht door Keesjan » 04 apr 2019, 09:21
Ja, daar las ik al wat over op een Duitsch forum. Maar als het daaraan zou liggen dan zou 'ie toch ook op andere momenten spontaan open moeten springen denk ik zo. Wat ik nog wil testen is dat wanneer ik de stekker uit die knop trek, of het probleem dan weg is. Morgen tijd voor...
Dank voor de tip!
Nog andere mogelijke oorzaken? Iemand?
tom_il
Bericht door tom_il » 04 apr 2019, 09:31
Microswitch vervangen, gekend probleem en heeft bij diegene die dit exact probleem had geholpen. Niet uitstellen, als het knopje niet meer werkt is het zeer moeilijk om dit te vervangen vermits het ruitje open moet om deze te kunnen vervangen.
