bmw 118i blijft misfire p0302 geven
Hallo allen,
ik heb een BMW 118i benzine uit 2005.
nou heb ik al een tijdje een probleem waar ik niet uitkom.
de auto loopt stationair niet soepel en bij gas geven stotterd hij.
wanneer ik op de snelweg rijd is er geen probleem te waarnemen.
hij geeft telkens bij optrekken p0302. wat heb ik gedaan:
nieuwe bougies
nieuwe O2 sensor (regelsonde)
nieuwe valvetronic
nieuwe kleppendeksel pakking
nieuwe carter ontluchting (incl alle slangen)
nieuwe lucht massa meter
geprobeerd:
nieuw gasklep huis
nieuw gaspedaal
bobine cilinder 2 naar 1 en andersom = p0302 nogsteeds
compressie test = alle cilinders zelfde compressie (geloof 11 bar?)
injector cilinder 2 naar 1 en andersom = p0302 nogsteeds.
de zuiger van cilinder 2 lijkt een stuk schoner dan de andere (schoon gespoeld door overvloed benzine?)
heb ook een filmpje gemaakt van het gedrag van je injectoren maar deze spuiten alle 4 mooi om en om.
kortom ik kom er niet meer uit.
heb nog samen met iemand gekeken met zo'n ali expres uitlezer lucht massa meter geeft 0 luchtstroom
fuel trims zijn +25 bij stationair.
allemaal niet goed.
iemand een goude tip ik ben een beetje radeloos aan het worden.
nieuwe bougies
nieuwe valvetronic
geprobeerd:
nieuw gasklep huis
nieuw gaspedaal
allemaal niet goed.
Re: bmw 118i blijft misfire p0302 geven
Heb je gekeken of cilinder 2 vonkt? Aangezien je alleen verwisseld hebt?
Uitgaande dat je compressie oke is..
Naar een garage gaan waar ze een scoop hebben om de stroomverzorging naar bobine(s) en/of injector(s) te vergelijken met cilinder 2.
Is het een direct ingespoten motor? Inlaat "voldoende" schoon bij de inlaatkleppen?
de injectoren zitten in het inlaatspruitstuk dus indirecte inspuiting.
was ik inderdaad vergeten te vermelden, maar we hebben ook alle 4 de bougies gecheckt op vonk.
en alle 4 leken ze goed.
ben ook bang dat het een garage bezoek weer gaat worden.
inlaat spruitstuk (na gasklep) zou ik kunnen proberen een keer schoon te maken inderdaad heb wel iets van olie zien liggen.
hij is hiervoor naar een dealer geweest, die vervolgens met een giga rekening kwam met alle onderdelen die vervangen moesten worden.
klacht was toen: zwarte rook uit uitlaat en weinig vermogen.
toen hun klaar waren met het onderzoek en ik hem ongerepareerd mee terug nam stotterde hij ineens.
(dit is die p0302).
affijn ik dacht laat ik eerst alle aangegeven onderdelen vervangen.
maar hij stotterd hierna nogsteeds. zou het zo kunnen zijn dat hun gekke waardes in de auto hebben geprogrammeerd waardoor hij nou zo loopt?
(dit is die p0302).
Bepaalde Injectoren moet men programmeren ja...en niet even zomaar even verwisselen en erin laten zitten.
Mij is nu niet duidelijke wat de dealer heeft gedaan eigenlijk. Een ruwe prijsopgave met (mogelijke) onderdelen die het kan zijn en op basis van een soort flowchart onderdelen gaan vervangen? en die heb jij nu uitgevoerd?
Maar ik raad je aan om naar een diagnose specialist te gaan, ipv alleen maar "mogelijke" onderdelen te vervangen. en met oscilloscoop beelden te werken...ipv alleen te wisselen van bobines enz.. (is ook een strategie....maar houdt ook een keer op).
de dealer heeft uitgebreid gekeken, en hierbij de gebreken vast gesteld.
toen kwam de rekening om het te laten maken die ik heb afgewezen en heb het vervolgens zelf gedaan.
een bmw dealer zou toch met een scoop moeten kunnen diagnotiseren lijkt mij?
ik ben bij van laarhoven in Eindhoven geweest.
Gezien het feit dat je toch in Eindhoven zit, ga anders een langs bij Teun Kluijtmans van Automotive Swinkels (BMW specialist) in Son. Naast een goede monteur, ook een veel beter uurtarief. En qua afstand niet zo heel ver van van Laarhoven, +- 10km. Hij heeft veel ervaring met BMW's en met name de wat oudere types.
Op de volgende link vind je alle informatie. Automotive Swinkels Werkplaats informatie
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
heb hem inderdaad voorbij zien komen denk dat ik dat maar eens moet proberen.
EDIT: maandag staat hij ingepland, dan weten we meer.
denk dat deze garage veel kennis heeft, heb er goede hoop op.
bleek uitijndelijk de as te zijn van die door de valve tronic motor word aangestuurd.
hij was ingesleten en hierdoor krijg je blijkbaar gekke fouten.
ik ben blij dat het gefixt is.
