Olietemeratuur : -- ℃
Johan6
Bericht door Johan6 » 11 apr 2019, 19:10
Goedenavond,
Bij mijn E39 525d met M57-motor uit 2001.
Deze geeft geen temperatuur aan in het geheime menu in het dashbord..
Iemand idee wat dit kan zijn, zender of sensor ???
Laatst gewijzigd door Bart70 op 25 apr 2019, 07:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast naar topic format
ex E39 525d - 2001 (handgeschakeld)
ex E46 330d - 2003 (automaat)
BMW E60 525d - 2005 (automaat)
INPA-Gebruiker/Amateur-Sleutelaar/Diesel-M57-Fan
seninha
Re: Olietemperatuur : -- ℃
Bericht door seninha » 24 apr 2019, 16:33
Ik heb precies het zelfde.
maandag ga ik onderhoud doen aan mijn Touring. heb gelijk een olie sensor besteld. Kost maar €9 .
Zit net naast de olifilterhuis.
Zal een update geven als die vervangen is of ik dan weer de olie temperatuur kan aflezen
Johan6
Re: Olietemeratuur : -- ℃
Bericht door Johan6 » 28 apr 2019, 08:07
En?
Johan6
Bericht door Johan6 » 28 apr 2019, 08:34
seninha schreef: 24 apr 2019, 16:33 Ik heb precies het zelfde.
Is die in het oliefilterhuis niet voor de ''oliedruk'' ??
seninha
Bericht door seninha » 29 apr 2019, 13:40
Kijk hier maar, bij nr 13:
http://nl.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... il_filter/
Is temperatuur meter.
Heb mijn onderdelen nog niet binnen dus is nog niet vervangen. Maar heb wel van de week even de laptop aan gehangen , INPA aan en Live info bekeken tijden het rijden en daar zag ik dat Olie temperatuur wel gemeten werd. Deze was tijdens het rijden ongeveer 84 gr.
Via het verborgen menu en een BT OBD scanner en de app Torque kon ik deze temperatuur niet meten.
Maar, sensor is dus OK.
Aangezien ik in de auto een Android radio heb die ook alle info van de auto kan aflezen, kon ik daar wel de olie temperatuur zien.
Alleen, deze wordt niet echt gemeten maar is een schatting. En deze was heel voorbarig. Gemiddeld werd volgens de app in de radio de olie 113gr.
Nu heb ik gevonden dat je deze waarde kan afstellen.(mogelijheid is er omdat er dus niet echt gemeten wordt)
Dus nu geeft hij ongeveer wat de realiteit is.
Heb nu 3 riten gemaakt met INPA aan en radio geeft nu de temperatuur aan met een marge van 2 a 3 gr.
Heb toen ik voor het eerst de Android radio aangesloten had en olie temperatuur zag een topic geopend.Mocht je die willen lezen, zie hier: viewtopic.php?f=107&t=58086
Johan6
Bericht door Johan6 » 01 mei 2019, 12:23
Ik zie dat jij geen diesel hebt, misschien dat het bij een benzine uitvoering anders is..
