stuurt soms zwaar, stuur draait niet lekker terug, kraakt als een boot soms
Hi,
Ik heb een 2001 E53 4.4 die niet lekker stuurt. Hydraulische pomp nagekeken en alle bijbehorende filters, slangen en expansievat vervangen, helaas zonder resultaat.
Enig idee wat het kan zijn? Ik heb het vermoeden dat het misschien een versleten rubbertje is net achter het stuur?
Past: -E46 323Ci
-E92 330i
-X5 4.4i
Present: -F31 318i
-E91 325i
Future: -?
-E92 330i
-X5 4.4i
Present: -F31 318i
-E91 325i
Future: -?
Re: stuurt soms zwaar, stuur draait niet lekker terug, kraakt als een boot soms
Heb je al eens naar de chassisveren gekeken? Als deze afbreken (door bijv. metaalmoeheid) krijg je dezelfde klachten.
Nee, nog niet naar gekeken. Moet ie daarvoor op een brug of kan ik er zo naar kijken?
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 apr 2019, 10:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Past: -E46 323Ci
-E92 330i
-X5 4.4i
Present: -F31 318i
-E91 325i
Future: -?
-E92 330i
-X5 4.4i
Present: -F31 318i
-E91 325i
Future: -?
Kun je, denk ik, zo wel zien. Was bij mij althans gewoon zo te zien.
Ik heb er de afgelopen dagen erg op gelet en merk dat het vooral is wanneer het stuur bijna helemaal is teruggedraaid naar de normale stand, dat ie t laatste stukje een soort van blijft hangen. Dus vlak voordat de wielen weer helemaal recht staan.
Past: -E46 323Ci
-E92 330i
-X5 4.4i
Present: -F31 318i
-E91 325i
Future: -?
-E92 330i
-X5 4.4i
Present: -F31 318i
-E91 325i
Future: -?
Stuurt soms zwaar, stuur draait niet lekker terug, kraakt als een boot soms
Ik heb een X5 E53, met een vreemd stuurprobleem. De X5 spoort goed. Bij het draaien van het stuur, gaat het vanuit de middenstand zwaar. Verder draaien gaat dan lichter. Het stuur uit zichzelf weer naar de rechtuitstand laten draaien gaat niet.
De pomp werkt goed, olieniveau is op peil. Ook geen lekkage aan het systeem. Het vreemde is dat het alleen in de rechtuitstand gebeurt. Ook komt de klacht af en toe niet voor. De X5 is uitgelezen en de ophanging is door een garage gecheckt. De X5 maakt geen vreemde geluiden als de klacht zich voor doet. Er kwam 1 foutcode aan het licht. 13.4V laadstroom. Ik zie aan mijn stuurhuis geen bekabeling ivm Servotronic..... De X5 heb ik recent gekocht en tijdens de proefrit functioneerde alles normaal. Het begon 2 dagen na de aankoop. De garage kan het probleem na uitlezen en controleren van de ophanging niet vinden.
Graag hoor ik jullie suggesties wat ik zou kunnen vervangen of controleren.
Groet, Roel
Groet, Roel
Hydro olie al eens ververst? Als t echt zwart is raad ik aan om je hydro systeem schoon te spoelen.
hallo kyk eens naar je toplagers van de schokdempers.als deze versleten zyn kryg je deze klachten succes mart
Dit euvel kan ook komen door een versleten kruiskoppeling die van je stuur naar je stuurhuis gaat.
