In het differentieel is geen aftapplug voorzien wegens de longlife criteria. Ik heb de voorkant 35cm omhoog gezet om 150ml olie af te kunnen tappen via de vulplug (inbus 14).
De olie ziet er nog prima uit en ook de geur is normaal. Dus in dit geval longlife na bijna 5 jaar en 235.000km dik in orde.
Als je het toch wilt vervangen zul je de auto behoorlijk schuin moeten zetten om via de vulplug de volledige 0.8 liter af te tappen. Of misschien proberen te hevelen o.i.d.
Daarna auto horizontaal zetten en afvullen tot het uit de vulopening komt (circa 0.8 liter)
