Remsysteem,ABS en DSC lampjes lichten regelmatig op
Xander
Bericht door Xander » 07 mei 2019, 19:54
Mijn e46 heeft af en toe een probleem.
Tijdens het rijden doemen regelmatig de lampjes van het remsysteem,ABS en DSC op.
Ene keer vaker als de andere keer en blijft de ene keer langer branden als de andere keer.
Wil zelfs ook gebeuren dat remsysteemlampje van oranje naar rood gaat en stopt de radio met spelen terwijl de andere 2 lampjes oranje blijven branden.
Meestal gaan de lampjes daarna weer uit maar wil ook wel eens gebeuren dat wanneer remsysteemlampje rood gaat branden icm de oranje lampjes en dan valt de motor uit.
Vervolgens staat de auto stil en wil ik de auto starten maar slaat dan niet meer aan,zelfs de startmotor gaat niet meer rond.
Vervolgens met starthulp dan weer niets aan de hand,zijn de lampjes uit en kan ik weer rijden.
Wie weet wat hier aan de hand is.
ANWB en garage staan voor een raadsel aangezien de computer geen foutmeldingen aangeeft
spacecabbie
Re: Remsysteem,ABS en DSC lampjes lichten regelmatig op
Bericht door spacecabbie » 07 mei 2019, 20:23
Geen expert maar wat tips:
Daar je een start hulp nodig hebt is je accu getest ? veel random storingen kunnen komen door lage spanning. (of accu klem los ?)
Remt de auto vreemd trillen of iets dergelijks ? Wat ik zo lees als bovenstaande niet een issue is dan wiel speed sensors nalopen of testen.
https://www.youtube.com/watch?v=MKQ0Lm_jPu4
Ze kosten 10-20 per stuk ik zou ze dan gewoon preventief vervangen.
Het kan gezien de dubbele storing ook best de module zijn.
Regards,
Hans
ps. Heb dyslectie dus zeur niet over spelfouten de nazi's zijn weg. :ja:
Xander
Bericht door Xander » 08 mei 2019, 02:21
Accu is vervangen en klemmen nagelopen.
Helaas heeft dat dus niet geholpen
Auto trilt en remt niet vreemd als het gebeurd in ieder geval
dw70
Bericht door dw70 » 08 mei 2019, 12:01
Xander,
auto starten en stationair laten draaien. Voltmeter nemen en wat meet je dan voor een waarde op de accu (stationair draaiend)?
Xander
Bericht door Xander » 09 mei 2019, 19:24
Zal dat van het weekend eens doormeten
Xander
Bericht door Xander » 18 jul 2019, 17:51
Zojuist weer eens hetzelfde gehad.
Deed het perfect tot die lampjes weer oplichtten.
Gestopt en accu meter ertussen gehangenmaar deed nix.
Motor viel uit,met startkabels de auto weer gestart en weer nix aan de hand en kan zo doorrijden.
Accu is nog geen jaar oud
U-car
Bericht door U-car » 18 jul 2019, 22:00
Wel de juiste Ah accu erin?
Bericht door ehombie » 19 jul 2019, 11:35
Bekijk of je iets van uitlees mogelijk heden kunt bemachtigen zodat wanneer het zich voordoet je foutcodes kunt lezen. Als de lampjes branden zullen er nl ook foutcodes komen die je een richting kunnen geven. Ik vermoed kabel gerelateerd is.
Loop eens de kabels na van de abs module en beweeg en trek hier een beetje mee. Misschien kun je het zo ook laten voordoen...? Misschien is er een stukje kapot geschuurd en maakt het soms contact met chassis...
Xander
Bericht door Xander » 19 jul 2019, 16:37
Hij is na zo'n storing aan de computer geweest maar geen foutmelding kunnen ontdekken.
Dat is het irritante ervan.
@ Hombie.
Waar zit die kabel van die module?
Bericht door ehombie » 19 jul 2019, 19:55
het kan zijn dat ze een universele scanner hadden waarbij die misschien voertuig specifieke niet kan laten zien.
Heb geen e46 maar het is een unit waarbij de remleidingen uitkomen. Google eens op afbeelding e46 abs module.
Hier zit een connector op en volg die kabelboom zoals eerder beschreven.
Je kunt in feite nu alleen proberen om het euvel te laten op treden. Want als je naar een garage gaat moeten ze namelijk hier ook op zoek denk ik of ze gaan op de gok vervangen. Gekke is dat je motor uitkan vallen... bekijk alle aansluitpunten kritsch of ze goed vast zitten en op corrosie (weet even niet waar de motorcomputer zit onder parafaan...geen bladeren en water issue?)
Succes
