Audio bluetooth aansluiten op cd wisselaar
Heebsie
Bericht door Heebsie » 20 mei 2019, 15:03
Hi all,
In een andere post heb ik iets gevraagd over een bluetooth aansluiting via Aux. Dat is nu uitgevoerd maar er zijn wat complicaties. Vandaar nu een nieuwe post met een vraag aan de sprcialisten onder ons...
Mijn Aux aansluiting aan de achterkant van de middenconsole (tussen de 2 sigaretten-aanstekers) is defect geraakt. Normaal steek ik daar een bluetooth ontvangertje in om op die manier mijn spotifylijst van mijn telefoon te streamen. Dat werkt perfect en prima geluid. Dat gaat dus niet meer, want het geluid kwam alleen uit de linker boxen vd auto.
Nu heb ik een simpel bluetooth ontvangeitje aangeschaft en laten inbouwen (zelf ben ik niet zo handig). Deze is op de autoradio aangesloten op de AUX ingang. Dit werkt. Ik kan dus audio streamen van mijn telefoon. Echter, het geluid is nog steeds slecht, net zo als bij de defect geraakte BT ontvanger die ik voorheen in de AUX plugde. Geluid alleen uit de linker boxen. Waarschijnlijk is die AUX input dus defect geraakt, kortsluiting o.id.
Nu stelde de garage dat het mogelijk moet zijn hetzelfde BT ontvangertje aan te sluiten op de aansluiting van de CD wisselaar (ik heb een enkele CD speler, de aansluiting van de wisselaar is dus 'vrij').
Mijn vraag is dus: kan dit, gaat het werken? En zo ja zal er waarschijnlijk gecodeerd moeten worden om de Wisselaar poort 'open' te zetten?
Ik heb de LCI uitvoering e60 uit 2008 met 2 sleuven: 1 voor de cd speler en 1 voor navigatie dvd.
Ik hoop dat iemand het antwoord weet en kan helpen.
F10/520i
PorschefanRoel
Re: Audio bluetooth aansluiten op cd wisselaar
Bericht door PorschefanRoel » 21 mei 2019, 10:54
Met de CD wisselaar bedoel je de wisselaar in het 6CD wisselaar systeem in het Dashboard kastje?
Het lijkt mij sterk dat je die met dit bluetooth kastje aan kan sluiten. De 6 CD Wisselaar zit aangesloten via het MOST netwerk, Dit is een lichtkabel en geen gewone stroom kabel (Ik weet niet precies wat voor bluetooth kastje je nu hebt, maar gezien deze nu op de aux zit, ga ik ervan uit dat dit een simpel dingetje is met een aantal normale draden eraan).
Dat is precies wat bijvoorbeeld een Dension module doet. Deze simuleert de 6CD wisselaar, deze apparaten zijn duurder, maar hier zit dus het een en ander aan slimmigheid in om jou CCC/CIC te laten denken dat dit een 6CD wisselaar terwijl er dus eigenlijk iets anders aan hangt (Bluetooth, AUX, USB etc.).
Om de Wisselaar functie aan te zetten moet de CCC/CIC module inderdaad gecodeerd worden.
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Heebsie
Bericht door Heebsie » 21 mei 2019, 14:25
Dank voor je antwoord @PorschefanRoel !!
Inderdaad de wisselaar van het dashboardkastje.
Dit is de BT adapter (maar dan geschikt voor e60): https://www.carinterface.nl/bluetooth-i ... bt-bm03-11
Enig idee hoe het kan dat ik over de rechterspeakers geen geluid heb. Kan de AUX kapot zijn als die via de aux-ingang achter bij middenconsole stuk is. zoals gezegd is het BT adaptertje nu rechtstreeks aangesloten en toch geen geluid over rechts. Met normaal radio/CD afspelen is geluid prima.
Stel ik koop een Dension, gaat die dan wel goed werken?
F10/520i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 22 mei 2019, 08:18
Die ga je inderdaad niet aangesloten krijgen op je 6CD wisselaar ;)
De kabel van dit bluetooth kastje sluit je direct aan op de achterkant van je navigatie systeem neem ik aan (Als ik de beschrijving in de link lees wel :P )?
Anders had ik een kabelbreuk nog voor kunnen stellen, maar dat lijkt erg onwaarschijnlijk nu, en zou ik bijna een slechte connectie in je navigatie connector denken, of zelfs in het navigatie systeem zelf. AUX is namelijk een redelijk simpel signaal waar weinig aan fout kan zijn.
Gezien de Dension aan de MOST lus wordt toegevoegd, gaat geheel buiten het AUX gedeelte om, waar het fout gaat, en jou muziek met Radio en CD het wel gewoon goed doet. Ga ik er toch wel van uit dat een Dension niet deze problemen op gaat leveren.
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Heebsie
Bericht door Heebsie » 22 mei 2019, 11:24
Dank voor je reactie.
Inderdaad: de kabel van de BT ontvanger is direct op de achterkant van het navigatie systeem aangesloten.
Wel vreemd, het heeft altijd goed gewerkt. En als de auxpoort achterin bij de middenconsole niet werkt zou je zeggen dat bij directe aansluiting op de radio het gewoon zou werken.
Toch maar even aan een Dension denken dan. Ik heb ook gelezen over Fiscon. Heb jij ervaringen met deze systemen, of ken je misschien een goedkoper oplossing om muziek te kunnen streamen van je telefoon?
F10/520i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 22 mei 2019, 12:46
Klopt, ik vind het ook raar als het altijd gewerkt heeft, maar een andere reden kan ik zo snel niet bedenken.
Een Dension heb ik wel ervaring mee, Fiscon niet.
De Dension heb ik altijd gehad samen met het CCC Navigatie systeem en werkte altijd perfect. Op de CIC kon hij het album van het huidige nummer niet weergeven (Dit was met een aangesloten iPod op USB) Verder ging bluetooth streamen ook prima en is het ook mogelijk om via de Dension te bellen (Bellen heb ik nooit gebruikt, gezien ik dat al met de standaard bluetooth van de auto kon).
Dension ben ik in ieder geval goed over te spreken, wel wat prijzig, maar werkt verder prima.
Over de Dension inbouw heb ik ook ooit het een en ander gepost, zie het forum hieronder:
viewtopic.php?f=128&t=53134
Hier een post waarin te zien is dat het album van het huidige lied het niet doet bij een iPod connectie op een CIC bij de Dension:
viewtopic.php?f=123&t=55623#p662089
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Heebsie
Bericht door Heebsie » 22 mei 2019, 13:31
Thanks, hier kan ik wat mee! Doe jij ook aan inbouwen toevallig?
Of heb je een adresje ;-)
Ik ben niet zo een techneut, maar wat is CCC/CIC?
F10/520i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 22 mei 2019, 14:54
In mijn eigen auto hobbie ik wat aan en heb ik dit zelf ingebouwd, als je wilt en in de buurt woont zou ik eventueel er wel mee kunnen helpen.
CCC en CIC zijn de navigatie systemen CCC in het oude system en CIC het nieuwe, CIC zit in de auto's eind 2008.
Dit is het CCC navigatie systeem:
en dit het CIC navigatie systeem:
Van beide is ook een klein scherm variant ;)
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
tom_il
Bericht door tom_il » 22 mei 2019, 15:51
Kleinere variant van de CCC is de MASK. CCC=Professional en de MASK=Business . CIC heeft ook de Business en pro uitvoering, ofwel groot en klein scherm, hier geen andere benaming zoals bij de CCC/MASK.
CCC = car communications computer
MASK = multimedia audio system controller
CIC = Car Information Computer
Opvolger van de CIC is de NBT (Next Big Thing) die nooit in de E60/61 beschikbaar is geweest, die dan weer opgevolgd is door de NBT EVO.
Heebsie
Bericht door Heebsie » 22 mei 2019, 16:33
Dank voor jullie reactie. Toppers.
Ik heb de CCC, het grote scherm dus.
Dank voor het aanbod @porschfanroel! Ik zit in Amsterdam. Is dat in de buurt?
F10/520i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 23 mei 2019, 06:54
@Heebsie, nee Amsterdam is helaas niet in de buurt, ik kom uit het zuiden van Nederland, omgeving Breda ;)
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Heebsie
Bericht door Heebsie » 23 mei 2019, 09:51
Thanks in ieder geval voor je input @porschfanroel
F10/520i
Bericht door Bart70 » 23 mei 2019, 11:06
Fiscon had ik in mijn ex-E61, goedkopere oplossing ten opzichte van Dension, wel minder mogelijkheden, verving de cd-wisselaar. Geluid was prima, bellen en gebeld worden vond ik niets, zeer slechte geluidskwaliteit ondanks de extra externe microfoon.
Heebsie
Bericht door Heebsie » 23 mei 2019, 18:52
Thanks @bart70
Bellen kan ik al via BT welke is geinstalleerd.
Wellicht is de Fiscon toch een goedkopere optie voor het muziekstreamen dan.
F10/520i
Bericht door Source » 24 mei 2019, 15:23
Wellicht kan je een gebruikte Dension of Fiscon vinden, mocht het niet bevallen verkopen kan altijd. Die dingen blijven hun waarde wel behouden.
