Alternatieve E61 buitenspiegel
feridb
Bericht door feridb » 23 mei 2019, 12:09
Dag allemaal. Sinds kort ben ik de eigenaar van een E61 535D uit oktober 2004. Hier wil ik een aantal zaken aan vervangen. Waaronder de instaplijsten (versleten), interieurlijsten (wil van het bruine af) en stuur (versleten).
Waar ik naar ben benieuwd ben is of het mogelijk deze auto te voorzien van een ander model buitenspiegel. Heb nog geen idee wat ik zou willen maar wel benieuwd of en wat de eventuele kandidaten zijn.
Re: Alternatieve E61 buitenspiegel
Bericht door Bart70 » 27 mei 2019, 09:19
Je zou er M5 spiegels op kunnen zetten, al is dat eigenlijk "not done" in het BMW wereldje ;-)
Verder weet ik niet wat voor spiegels je hebt, ze zijn er in diverse uitvoeringen, qua model verder hetzelfde. Bijvoorbeeld wel of niet zelfdimmend, instapverlichting, automatisch inklapbaar.
feridb
Bericht door feridb » 29 mei 2019, 08:08
Dank je Bart voor de uitleg.
Enig idee of er andere (model) spiegels zijn die zouden passen? Het gaat mij er meer om het model.
Zou eens moeten nakijken welke functies de huidige spiegels hebben :)
Kubilay
Bericht door Kubilay » 06 jun 2019, 22:44
Ik wil je alvast een waarschuwing meegeven. De E60 heeft door de jaren heen 3 soorten spiegels gehad als ik me niet vergis. Je hebt spiegels tot mid-2005 (modellen zonder start/stop knop) en vervolgens nog 2 anderen daarna (pre-lci met start/stop knop en vervolgens LCI). Het verschil zit vooral in de soort en aantal connectoren. De modellen tot 2005 hebben 3 connectoren, omdat deze auto’s aparte spiegel modules in de deuren heeft. Daarom zijn ook veel opties makkelijk bij te coderen. Kijk voor de zekerheid op realoem.com voor het juiste onderdeelnummer.
feridb
Bericht door feridb » 13 jun 2019, 15:30
Dank je voor de toelichting. Ik zal op zoek gaan naar een set spiegels met de 3 eerder genoemde optie.
Rob530
Bericht door Rob530 » 05 aug 2019, 22:21
Denk je dat spiegels van een e61 lci met welkom verlichting op een pre lci passen en ook werken?
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) Styling”
