Achter ruitenwisser en spoel installatie
Leonhearth
Bericht door Leonhearth » 26 jun 2019, 18:00
Nu heb ik nog niet veel last van regen gehad in de tijd dat ik mijn BMW rijd , maar hou wel van schone ramen.
Het probleem is dat mijn achterruiten wisser niet werkt , en ook niet spoelt als je ruitenvloeistof wil spuiten.
voor werkt alles perfect , inclusief de regen sensor werkt zonder problemen.
nu dacht ik eerst dat het aan mij lag, door gewoon niet weten hoe het werkt maar na het boekje te hebben bekeken.
en heb een tikje naar achter deed gebeurde er nog niets , maar ook geen geluid van de pomp die de vloeistof
zou moeten pompen. of een geluid dat het vast zit of iets.
Toen gekeken naar de zekeringen , zo uit me hoofd zekering nr26 een 30amp zekering miste, hier een nieuw zekering in geplaatst
maar nog steeds geen leven , voor dat ik de achterklep uit elkaar moet halen. om bij de ruitenwisser motor te komen.
zijn er nog tips waar ik naar moet kijken of heb ik zekering gemist ?
DennisJ
Re: Achter ruitenwisser en spoel installatie
Bericht door DennisJ » 26 jun 2019, 21:46
De sproeier zelf kan best het pompje zijn, ik had dat met mijn koplampsproeier.
Ruitenwisser achter kan vast zitten, hier is meer op dit topic: viewtopic.php?f=33&p=422919
Spades
Bericht door Spades » 27 jun 2019, 19:18
Kan je het asje van de wisser handmatig bewegen? En doet het knopje het van het achterraam? Kijk ook even bij mijn topic want ik heb dit inmiddels opgelost.
Leonhearth
Bericht door Leonhearth » 28 jun 2019, 15:41
Bedankt alvast voor de informatie , topic was erg handig.
dit weekend even de boel bekijken, als het alleen even schoonmaken is zou mooi zijn.
Leonhearth
Bericht door Leonhearth » 04 jul 2019, 19:11
Heb tussen door even tijd gehad om een kijkje te nemen , maar met de hand is de wissel met geen mogelijkheid te bewegen , dus ben bang
dat deze vast geroest zit, kijken of ik dit weekend even vrij kan maken om er eens grondig naar te kijken.
even netjes uit elkaar halen en de boel even schoonmaken en smeren , en dan hopen dat dat het probleem oplost.
zal wel te maken hebben met dat de slang van de sproei installatie door de wisser heen loopt dat deze vast roesten.
de seal ring aan de buitenkant ziet er verder goed uit. zal het wel zien als het uit elkaar ligt.
