Gierend geluid
Voor alle technische vragen over de BMW X5
johnbmw
Gierend geluid
Bericht door johnbmw » 13 aug 2019, 19:08
Ik heb een probleem met mijn BMW X5 4.8i uit 2007 met 130000 km op de teller.
Sinds kort maakt de auto een gierend geluid bij de motor. Ik kan niet vaststellen waar het vandaan komt. Het geluid begint pas als de motor op bedrijfstemperatuur is en kan dan ook ineens weer een tijdje weg vallen. Ik dacht aan de waterpomp maar dan zou het geluid er constant moeten zijn lijkt me.
Zou het aan een of ander lager kunnen liggen?
Als ik hem met dit probleem naar de dealer breng ben ik bang dat het me een hele hoop geld gaat kosten. Ik heb al gedacht om zelf alle lagers waar de multiriem over loopt te vervangen. Kortom; ik weet dus niet goed wat ik er mee moet.
Misschien dat er hier iemand me een goede tip kan geven?
M.vr.gr.
John
Re: Gierend geluid
Bericht door ehombie » 14 aug 2019, 12:22
Buiten dat je het moet proberen te reproduceren en te lokaliseren. (als een dealer dit ook niet weet kan het inderdaad in de kosten lopen). Airco compressor niet te vergeten? als die op automatisch staat?
Je kunt inderdaad preventief het een en ander vervangen van omlooppoelies e.d. als dit nog nooit is gebeurd kan dat alvast geen kwaad.
Zie newtis.info voor evt handleidingen...
Terug naar “BMW X5 (E70) Techniek”
