Mulf en cd wisselaar
huigie
Bericht door huigie » 09 sep 2019, 07:18
Hallo, kan het zo zijn dat wanneer de mulf module niet goed werkt de cd wisselaar het ook niet meer doet?
Groet Huig
E46 320d 2003❌
E61 530d 2006✅
PorschefanRoel
Re: Mulf en cd wisselaar
Bericht door PorschefanRoel » 10 sep 2019, 09:31
Gaat het om de CD wisselaar in je navigatie systeem zelf, of de 6CD Wisselaar in het dashboard kastje?
De 6CD wisselaar zit namelijk net als de MULF module op de MOST bus (Lichtnetwerk dat in de auto ligt). Voor zover ik weet kan wanneer de MULF module het niet meer doet deze storing op de MOST bus creeeren waardoor de 6CD wisselaar dus ook problemen krijgt.
Op het forum is meer te vinden over apparaten die op het MOST netwerk zitten die moeilijk gingen doen zodra de MULF module stuk ging.
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
huigie
Bericht door huigie » 11 sep 2019, 05:32
Hallo porschefanroel,
Het gaat idd om de 6cd wisselaar in het dashboardkastje,ik zal me eens verdiepen in dat most netwerk! Bedankt!
Groet Huig
E46 320d 2003❌
E61 530d 2006✅
Ralph
Bericht door Ralph » 11 sep 2019, 11:33
Als de MULF problemen geeft (en dat doen ze bijna allemaal van 2005 en eerder) dan gaat het geluid van je radio/navi systeem daar ook last van krijgen.
Door de Most kabel los te koppelen van de Mulf kan je het geluids probleem oplossen.
Op de losse most connector moet je dan wel een doorles stekker plaatsen. Deze zijn te koop bij de dealer voor circa 25€.
huigie
Bericht door huigie » 15 sep 2019, 07:49
Hoi Ralph,
De mijne is van 2006 en geeft verder geen probleem met navi/radio,wel geeft die aan dat sos fail als ik de auto start,ga ervan uit dat met die mulf te maken heeft
E46 320d 2003❌
E61 530d 2006✅
huigie
Bericht door huigie » 19 sep 2019, 15:31
Heb ff de bekleding los gehaald en ff wat onderzoek gedaan,gaat om een E61,gelijk links in de kofferbak zit een module,waarschijnlijk tv,daar heb een rood most lichtje uit de kabel,onder de klep vd laadvloer ligt de mulf,daar komt geen rood licht uit! Heb zo'n loop besteld,kan ik verder zoeken!
E46 320d 2003❌
E61 530d 2006✅
huigie
Bericht door huigie » 27 sep 2019, 16:35
TV module omzeild dmv een most loop en alles werkt weer! Ben erachter dat ik geen MULF maar een TCU module heb,die werkt ook weer dus geen SOS Faillure melding meer en Bluetooth koppeling met telefoon werkt prima,cd wisselaar doet het en heb zelfs navigatie aanwijzingen in de HUD! Nou zit er op de tv module 2 stekker aansluitingen,wit en blauw,alleen de blauwe zit aangesloten, heb zelf geen witte stekker gevonden! Nou vraag ik me af of er veel verschil in de tv module's zit,worden namelijk regelmatig aangeboden!
E46 320d 2003❌
E61 530d 2006✅
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 30 sep 2019, 10:40
Ah kijk mooi dat het probleem ontdekt is en het dus niet de bluetooth module blijkt te zijn.
Kun je iig al je bluetooth en SOS functionaliteit weer gebruiken.
Hoe het zit met de TV modules weet ik helaas niet en kan ik je dus niet meer helpen ;)
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 11 mei 2020, 13:21
Ik wou even inhaken op dit topic, een collega heeft een 5 serie uit 2004 gekocht, en heeft geen bluetooth functionaliteit, wel de TCU module, wat is er nodig om dit ingebouwd te krijgen.
Ik zat aan de mulf (of mulf 2) te denken om dit werkend te krijgen, iemand enig idee of de bekabeling er al ligt of moet dit ook allemaal getrokken worden. Tevens hoe zit het met de CCC unit, moet daar softwarematig ook nog wat op aangepast worden, denk het wel.
Alvast bedankt, als het namelijk te veel behelst om dit in te bouwen, dan overweegt hij om gewoon een tweede simkaart in de al aanwezige telefoon voorbereiding te prikken.
Bericht door Source » 16 mei 2020, 11:06
Ik kan het verhaal niet volgen. Wat wil je nu precies?
