Et vraagje.
Et vraagje.
Ik kan een set OEM velgen kopen:
Velgen vooras : 7,5Jx18inch, steek 5x120mm, ET 49mm.
Velgen achteras : 8,5Jx18inch, steek 5x120mm, ET 52mm
Gaat dit passen op mijn touring van 2003?
Grts Ruud
Grts Ruud
- DJLeonardo
Re: Et vraagje.
Ze zullen voor wel relatief ver naar binnen vallen, spoorverbredertje van 5 of 10mm zou zeker geen kwaad kunnen lijkt me... Achter is prima... 7,5 ET velgen van BMW zelf voor de E46 hebben ET41 ongeveer... Dus staan wat verder naar buiten, het zal denk ik allemaal wel passen maar voor de looks zou ik er wel een spoorverbredertje tussen zetten.
Wat je noemt zijn volgens mij namelijk de maten van OEM 1 serie velgen...
Re: Et vraagje.
Het betrefd BBS speciaal voor BMW gemaakt zegt men!
Grts
Grts
Re: Et vraagje.
BMW Styling 216, idd velgen van de 1-serie, mooie velgen... Zoals gezegd, ik zou er voor een spoorverbredertje bij onder doen
Re: Et vraagje.
Bmw voert nogal wat verschillende typen met dito et waarden, Griff zijn verhaal klopt, v.w.b. jouw voorbeeld, in grote lijnen.
Is mm. werk, maar toch.
Re: Et vraagje.
't Zal wel goed gaan hoor, maar optisch maakt die 10mm wel een enorme hoop uit
BoMeWm weet dat als geen ander
Re: Et vraagje.
Idd, passen gaat het, maar optisch zul met een vrij "lege" wielkast zitten
Re: Et vraagje.
Ik lees net dat je eventueel ook nog van plan bent om een schroefset te gaan plaatsen, dan zo ik zeker spoorverbreders plaatsen, hoe lager je wagen is hoe meer het opvalt dat je velgen (te ver) naar binnen staan.
Ik had de BMW styling 72M onder mijn auto en had nooit het idee dat ze naar binnen stonden totdat ik mijn schroefset monteerde...
Voor het hele mooie zou je dan achter ook nog wel iets naar buiten willen, maar da's misschien een stukje persoonlijke smaak
Re: Et vraagje.
Zie je het echt zo goed dan?
Ik vind het namelijk geen gezicht van die uitstekende spatborden.
Die spacers beinvloeden die het weggedrag of zijn ze te dun om het te merken.
Ik heb daar nooit graag mee gewerkt.
Grts
Grts
Re: Et vraagje.
Prefereer zelf de maximaal mogelijke combinatie et/J waarden. Dus, ondanks dat ik het zelf heb, geen spoorverbreders.
Ga je aan de spoorverbreders, koop dan een goede set en bezuinig hier niet op
Laatst gewijzigd door BoMeWm op 21 apr 2009, 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Et vraagje.
Spacers beinvloeden de spoorbreedte idd, echter als je 10 mm plaatst zit je met deze velgen dichter bij de originele spoorbreedte dan zonder dus alleen daarom zou ik dat zeker doen. Setje goede spoorverbreders kan in mijn ogen geen kwaad, uiteindelijk wordt het in de racerij ook gewoon gebruikt...
Ik rijd zelf ook zonder spoorverbreders maar heb mijn wielkasten vol gekregen door gewoon wat bredere velgen te plaatsen met een wat agressievere offset dan wat BMW standaard levert... Als ik nog op mijn standaard Styling 72's had gereden had ik ze zeker iets naar buiten gezet met een kleine spacer icm mijn verlaging...
Re: Et vraagje.
Waarschijnlijk beinvloed je met deze velgen meer het weggedrag (omdat ze verder naar binnen staan dan het hoort) dan als je er spacers tussen zou zetten (ze komen dan op ongeveer dezelfde plaats als met een goede et waarde).FOX schreef:Zie je het echt zo goed dan?
Grts
Ik zou me dus niet zoveel zorgen maken om die spacers. Koop dan wel een goed setje (je hebt ze van heel veel verschillende maten, misschien kun je ze eerst monteren en daarna kijken hoe dik je de spacer wilt hebben).
Re: Et vraagje.
Kan ik op de vooras 18x8,5 et 35 plaatsen zonder dat dit de spatborden gaat raken.
Iemand toevallig een fotoooooo van zo'n maat op de E46.
Wheels online raad het af,en DD tuning zegt dat het geen probleem is ook niet met verlagen!
Grts
Grts
Re: Et vraagje.
Ik heb ET40 met 8,5J in 19" met een 225 band, ik ben redelijk laag van voren en dat gaat allemaal precies goed... Kwestie van enkele mm's... Je voordeel is dat je dan 18" hebt en wellicht iets hoger bent als mijn wagen van voren. Ik denk dat het kan, maar veel marge zul je niet hebben...
