zekering nr. 67 (20a) geen spanning
shajisha
Bericht door shajisha » 15 okt 2019, 10:33
hallo
betreffende BMW e91 2010 330i
er is geen spanning op zekering nr 67
deze wordt in tabel aangeduid functie ABS
heb tevens een brandend ABS symbool kan dit hiermee te maken hebben?
mvg shajisha
Re: zekering nr. 67 (20a) geen spanning
Bericht door ehombie » 15 okt 2019, 11:22
Dan is de kans heel groot dat dit oorzaak is van je lampje...
Nu kun je er een nieuwe inzetten en kijken wat het doet...heb je mazzel blijft die het doen. En was het een incident laten we het maar zeggen...
Heb je pech en brand die weer snel door dan moet je kijken wat de oorzaak is. Dit kan een defecte abs module tot kabelbreuk met kortsluiting zijn.
(Wat je niet moet gaan doen is er een hogere zekering in gaan doen...daar kun je misschien meer schade mee aanrichten op den duur.)
shajisha
Bericht door shajisha » 17 okt 2019, 16:51
er is helemaal geen spanning op deze zekering ingang.
shajisha
Bericht door shajisha » 17 okt 2019, 16:53
wat is de specifieke functie van deze zekering?
op het zekeringtabel staat
ABS symbool en driehoek met cirkelpijl eromheen
Bericht door ehombie » 17 okt 2019, 19:21
Ik zie wat anders...in zovere deze link van toepassing en evt fouten viorbehouden.
Zit een relais voor deze zekering..
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91- ... se/iUpVNr8
