Motor maakt stationair zwaar geluid met sturen
Goedemorgen,
Sinds eergisteren heb ik af en toe het probleem dat de auto bij stationair ineens zwaar stuurt en daarbij er een zwaar bromgeluid te horen is.
Gisteren merkte ik ook dat geluid op tijdens stationair draaien van de motor ZONDER te sturen, maar bij het schakelen.
In N hoorde ik het minimaal maar bij overschakelen naar D of R hoor ik overduidelijk verschil en wordt dat geluid veel zwaarder, waarbij je ook weer tussen D en R een verschil hoort.
Iemand een idee wat zou kunnen zijn?
BMW E46 320i Touring
2.2 6cil Automaat. 170PK
Bj 2005
Bj 2005
Re: Motor maakt stationair zwaar geluid met sturen
Nu brandt ook het motormanagement lampje en heeft bijna geen vermogen meer
Bj 2005
Bj 2005
vacuumlek, controleer de aanzuigslang op lekkage
Even naar het werk gereden en de EOBD eraan gehangen.
Storing op cil 2.
Even bobines van cil 1 en 2 gewisseld, toen fout op cil 1.
Zo klaar als een klontje dus.
Storing op cil 2.
Bj 2005
Bj 2005
Mooi, simpele oplossing dus!
Die conclusie was iets te voorbarig blijkbaar
Bobine van cil 1 heb ik vervangen, fouten gewist, opnieuw uitgelezen.
Nu geeft hij storing op cil 1 en 5
Foutcodes: P0301 en P0305
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
Bj 2005
Bj 2005
google eens op bmw code p0301 daar heb je antwoorden op je vragen. succes
Dat is uiteraard het eerste wat ik gedaan heb, maar daar wordt je niet veel wijzer van, vandaar dat ik hier een balletje op gooi.
Als je dit googled kom je op een lijst uit met 15 verschillende soorten oorzaken die tot deze foutcode kunnen leiden.
Wat ik nu gedaan heb is bobine 1 weer met nr 2 gewisseld, fouten gewist, connectoren van de bobines ingespoten met Tunap contact cleaner vervolgens met Tunap contact grease.
Vooralsnog blijft de fout weg en hij loopt weer lekker
Laatst gewijzigd door Bart70 op 11 nov 2019, 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
Bj 2005
Bj 2005
ben bly voor je dat het opgelost is.groet martin
