Verhoogde accu-ontlading, idrive storing, geen radio: MPM defect
5-rijder
Bericht door 5-rijder » 31 okt 2019, 07:39
Hoewel ik regelmatig dit forum bezoek had ik tot heden weinig info gevonden over het probleem van water bij het reservewiel, in mijn geval een E60 530i uit 2004. Pas nu zie ik dat er ook een rubriek is voor problemen mbt idrive, radio etc, dat was me echt nog nooit eerder opgevallen. Daarom plaats ik dit bericht in de rubriek techniek.
Enkele weken terug startte mijn radio af en toe niet op, een week later de melding "verhoogde accu ontlading" en weer een week later startte de auto niet meer na één dag niet gereden te hebben.
Ik naar de garage om de hoek met het verzoek een nieuwe accu te plaatsen (oude was 6 jaar oud). Toen ik de auto weer op ging halen kreeg ik de waarschuwing mee dat mijn display vreemd deed. Inderdaad, de radio en idrive haperden nog steeds af en toe. Ik maakte een afspraak met de garage om mijn ccc uit te laten bouwen om op te sturen voor reparatie. Maar het liep anders. Een dag na het plaatsen van de nieuwe accu rook ik brandlucht en ging ik zelf op onderzoek uit, speurend in de auto en gevoed door kennis van youtube.
Er bleek een plas water in het compartiment van het reservewiel te staan. Ook ontdekte ik een deels verschroeide MPM module. Deze kreeg ik aanvankelijk niet los uit het zwarte piepschuim maar dat kwam omdat ze met elkaar versmolten waren.
Na het vervangen van 3 zekeringen (bij de accu, allen hadden ze te maken met algemene stroombewaking) en van de MPM module werkt alles weer normaal. De MPM module heb ik uit het reservewiel compartiment gehaald en ik moet deze nog een beter plekje geven mbv dubbelzijdige tape of klittenband.
Aan iedereen het advies dit preventief te doen, dit water-probleem komt blijkbaar echt ontzettend vaak voor en niet alleen bij de E61 maar dus ook bij de E60. Gewoon een ontwerpfout van BMW, het lijkt alsof een stagaire hier vrij spel heeft gehad...
De oorzaak van de lekkage heb ik nog niet gevonden. Dat wordt de volgende klus. Op internet las ik een instructie dat je in het compartiment in de 2 voorste gummy-afdichtingen een gaatje moet boren tbv afwatering. Heb ik nog niet gedaan en ik twijfel of ik dit moet gaan doen.
Ik vond visueel geen sporen van defecte rubbers of opgedroogd water.
Ook had ik geen fles drank laten morsen na het doen van boodschappen.
Achter de klep van de benzine-vul-opening lag wel een hoop zand en modder. Deze heb ik maar eens goed schoongemaakt. Geen idee of dit kan leiden tot lekkages.
Dankzij het bekijken van tig filmpjes over dit probleem ontdekte ik ook dat ik service-intervalmeldingen die ik via idrive niet kon resetten wel kon resetten via de nul-knop van de dagteller.
Hoe dan ook: wees gewaarschuwd en haal alle elektronica weg uit dat compartiment!
Re: Verhoogde accu-ontlading, idrive storing, geen radio: MPM defect
Bericht door ehombie » 31 okt 2019, 08:18
Balen..
Alle merken hebben wel ergens modules verstopt...waarvan je kunt denken. Had dat niet ergens anders gekund ivm water intreden. Maar dat is nu eenmaal met hedendaagse autos
Demonteer af en toe ook je interieurfilter behuizing (helemaal). Zeker als je bij/onderbomen staat. Daar zit je motorcomputer. Die afwatering daar, kan ook net als zoveel andere autos, verstoppen
(veel is waterdicht...maar ja...zelfde idee als de kofferbak --> sh** happens
5-rijder
Bericht door 5-rijder » 04 nov 2019, 21:49
Ook opvallend:
al ruim een jaar kwam er geen geluid uit mijn linker luidspreker(s) na het starten van de auto. Pas na het eventjes opkrikken van het volume kwamen de luidsprekers weer tot leven. Na het vervangen van de MPM module is dit probleem niet meer aanwezig. Die module heeft waarschijnlijk al een jaartje nat gelegen...
Bericht door Bart70 » 12 nov 2019, 11:35
Dit water probleem is toch wel een algemeen bekend probleem bij de E60 en E61 rijders, vooral de laatste ;-)
Gebruik de zoekfunctie hier ook maar eens, kom je genoeg tegen helaas. Check ook je achterlichten, daar wil ook weleens water naar binnen komen.
Beste is om de modules van de grond te halen.
