Slecht starten
Rvdl1980
Slecht starten
Bericht door Rvdl1980 » 12 nov 2019, 22:29
Hallo allemaal,
Ik heb een bmw e46 facelift uit 2001.
Ben erg tevreden en blij met deze auto alleen heeft hij een start probleem waar mijn monteur niet uitkomt.
De koude start smorgens gaat goed maar als ik mijn wagen geparkeerd heb gehad en weg wil rijden start hij maar slaat ook gelijk weer af. Soms blijft hij lopen maar dan hapert de motor erg. Na wat gas te geven loopt hij goed. Zet ik hem in zijn achteruit en ga ik rijden loopt hij ook even onregelmatig. Zat te denken aan de brandstoffilter of bobine. Maar om zomaar klakkeloos dingen te gaan vergaan vervangen is ook hard geld. Wie kan mij een richting op sturen en heeft misschien een monteur omgeving Eindhoven??
Jizzeay
Re: Slecht starten
Bericht door Jizzeay » 12 nov 2019, 22:36
Heb je de auto al uitgelezen? of uit laten lezen?
Ik zit vaker in Maastricht dus ook niet om de hoek van Eindhoven anders had ik wel even naar je auto willen kijken.
Je kan inderdaad veel dingen bedenken maar ik zou m eerst uitlezen en vanuit daar verder kijken.
BMW ondersteuning Amsterdam
  • ISTA, E SYS, CIC virginize, Kombi Virginize, Modules inleren
    Programmering/Codering
  • FSC repair
    Ecu reparatie/clonen
    6hp/8hp ISN
    Navigatie updates
    NBTevo patch en update
    Apple Carplay
Remote programmeren/op lokatie
Rvdl1980
Re: Slecht starten
Bericht door Rvdl1980 » 12 nov 2019, 23:03
Hi.
Heb hem bij een garage uit laten lezen omdat ook het motormanagement ging branden maar daar komt alleen foutmelding over de mengverhouding uit. Mij zegt het niets. Ben al blij dat ik het oliepeil kan vinden 😁
Laatst gewijzigd door Bart70 op 13 nov 2019, 08:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
Re: Slecht starten
Bericht door ehombie » 13 nov 2019, 07:34
Een doorsnee garage met opgeleid personeel moet een mengverhouding probleem wel kunnen oplossen. Zeker als ze de tools hebben.
Rvdl1980
Re: Slecht starten
Bericht door Rvdl1980 » 13 nov 2019, 08:22
Dat was ook mijn mening maar blijkbaar toch niet. Hebben de LM vervangen maar storing kwam na een paar dagen weer terug. Hun wisten niet waar het aan lag. Dus vandaar dat ik zelf maar een beetje op onderzoek uit ga....
Daytonawim
Re: Slecht starten
Bericht door Daytonawim » 13 nov 2019, 22:30
Uiteraard zijn de onderhoudszaken bij een auto van deze leeftijd gedaan
- carterventilatie
- vacuüm slangen
- klepdeksel pakking
- inlaatpakking
- afdichting oliedop en peilstok
- bougies
- bobines
- brandstof filter / brandstofdruk regelaar
Daar is vaak wat mis mee en daar begint ook gelijk het gedonder waardoor je vaak andere klachten krijgt zoals labda meldingen, motor melding, slechte motor loop, hoog verbruik. Enz
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Robin
Re: Slecht starten
Bericht door Robin » 15 nov 2019, 10:30
Zie post van Wim hierboven, kan ik beamen. Heb zelf ook al enige tijd gekut met van alles. Lambda, LMM, nu is de kat weer aan de beurt omdat de auto te lang met defecte lambda heeft gereden...
Zijn dure grapjes als je te lang met zulke problemen rondrijdt. Denk dat je eens moet beginnen met de vacuümslangen en afdichting van oliedop en peilstok te controleren en carterventilatie moet vervangen als dit nog niet gedaan is.
Carter ventilatie is een relatief dure bij de 316i en 318i's als je hem qua kosten vergelijkt met de 6-in-lijn motoren.
rob75
Re: Slecht starten boven 6graden
Bericht door rob75 » 01 jan 2020, 11:42
Lijkt op een probleem met een temperatuursensor?
Koelvloeistof of luchttemperatuur (LMM).
Misschien even meten?
Succes,
Rob
BMW Clubsport
Bericht door BMW Clubsport » 01 jan 2020, 17:31
Misschien ergens een vacuümlekkage?
Controleer eens de volgende slang nr 3 in de afbeelding. Controleer de slang die aangesloten is op nummer 1 en de klepdeksel.
Deze willen nog wel eens scheuren door ouderdom en kunnen ook het slecht starten veroorzaken.
2JZGTE
Re: Slecht starten
Bericht door 2JZGTE » 02 jan 2020, 20:01
Mijne startte ook altijd moeizaam. moest echt een paar seconden de startmotor laten draaien voordat hij aan ging.
Sinds ik mijn carterventilatie heb vervangen start hij perfect. Die zat helemaal vol met sludge en 2 van de 3 slangen waren lek.
De olielekkage was de rede dat ik het spul wilde vervangen. Het weer goed starten was een bonus.
Het vervangen is wel een klote klus aangezien het inlaatspruitstuk eraf moet. (N42 motor)
Daytonawim
Re: Slecht starten
Bericht door Daytonawim » 02 jan 2020, 21:04
Klopt, maar is het wel waard om te doen!
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Rvdl1980
Re: Slecht starten
Bericht door Rvdl1980 » 06 jan 2020, 15:48
De carterventilatie is al gedaan zonder het gewenste resultaat. Maar het start probleem zit hem echt boven de 6 graden. Daaronder start hij gewoon goed..
Robin
Re: Slecht starten
Bericht door Robin » 19 jan 2020, 12:37
Wat idioot joh. Maar, als de mengverhouding niet klopt, heeft dit niks met temperatuur te maken, maar toch echt iets met een vacuümlek.
