Mijn verder fantastische 730i heeft één vervelende eigenschap: Een van de (originele) xenon koplampen doet het meestal wel maar soms ineens niet
Inschakelen gaat altijd goed (tegelijk en zonder vertraging). Maar na 'enige tijd' valt rechts uit. Dat kan na vele uren rijden zijn maar soms ook al na een paar minuten. Ik heb niet de indruk dat vocht, kou, hitte, snelheid, hoogte of wat dan ook van enige invloed is. Na uitvallen kan ik de lampen ook direct uit- en aanzetten, waarna rechts het soms weer een hele tijd doet.
Wat ik + twee verschillende autotechneuten al geprobeerd hebben:
- twee nieuwe xenonlampen gemonteerd
- die lampjes later ook links <-> rechts uitgewisseld
- ballast (OEM #61358352460) rechts vervangen (sloop). Leek soelaas te bieden maar uiteindelijk toch niet.
- ballasten links <-> rechts uitgewisseld, ook met de oorspronkelijke, die vermoedelijk niet defect was.
- starters (OEM #61358358036) links <-> rechts uitgewisseld
- stekkers/contactvlakken, bekabeling gecontroleerd (alles in perfecte staat). Ook massa gecheckt.
Voor zover relevant: het gaat om een zeer goed onderhouden 730i van 1995, met 200k km. Geen koplampwissers of -reiniging. En zoals gezegd origineel xenon.
Benieuwd! En bij voorbaat onuitsprekelijk dankbaar
