Audio streamen met CIC
E39Driver
Bericht door E39Driver » 14 jan 2020, 08:56
Goedemorgen,
Ik maak naar volle tevredenheid gebruik van mijn CIC systeem maar ik mis wel de meest recente kaarten en audio streamen.
Morgen laat ik mijn auto voorzien van een update voor het CIC systeem. Dit gaat het mogelijk maken om de kaarten up te daten met een USB. Daarmee kom ik op het volgende, namelijk het streamen van muziek via mijn iPhone.
Na enige research kom ik e.e.a. tegen over een Combox. Dit is in verschillende BMW modellen geleverd en moet het volgens mij mogelijk maken om audio via de CIC te streamen. Ik kom verschillende informatie tegen en dat werkt enigszins verwarrend. Volgens mij heb ik een BN2000 nodig en sommige forums geven aan dat een BN2010 ook zou moeten werken.
Daarnaast ben ik benieuwd of dit een Plug and Play kwestie is met de nieuwste CIC firmware of dat er op het moment van plaatsen ook nog e.e.a. moet gebeuren?
Ik hoor graag van jullie.
Re: Audio streamen met CIC
Bericht door Bart70 » 14 jan 2020, 09:16
Waarom zet je de muziek niet gewoon op je CIC ? Steamen kan ook met een Fiscon of Dension. Welk type combox je exact moet hebben weet ik niet. Plug and play is het nooit.
E39Driver
Bericht door E39Driver » 15 jan 2020, 11:59
Thanks voor de reply!
Dat heb ik inderdaad ook geprobeerd en werkt op zich heel mooi, maar het is iets omslachtiger bij nieuwe muziek om deze eerst in te laden op de CIC.
Dension is ook een goede tip. Dit had ik in mijn E39 en dat werkte fantastisch! Heb je voor de E61 ook van die Dension setjes die je er met een megeleverd kabelboompje tussen kan zetten? Knippen van kabels zie ik niet zo zitten namelijk. Is Dension wel Plug and Play?
Bericht door Bart70 » 15 jan 2020, 17:40
Niets is plug en play
Bericht door Source » 16 jan 2020, 09:12
Er zijn diverse bedrijven die zo'n setje kunnen leveren en inbouwen.
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 16 jan 2020, 10:01
Ik heb ook een Dension, deze had ik geplaatst toen ik nog een CCC navigatie systeem had. Toen geupgrade naar een CIC, maar later toch een Combox erin gezet, die intergreerd met de CIC toch een stuk beter.
De BN2010 is voor de F serie BMW's en dus niet voor de E60. Tegen dat probleem was ik ook aangelopen, had destijds de verkeerde combox gekocht en kreeg die dus niet gecodeerd.
Misschien dat je nog wel iets aan mijn topic hebt, toen ik de combox ingebouwd heb:
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... 15#p667963
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
