N42 B20A Misfire cil 2
2JZGTE
Bericht door 2JZGTE » 21 jan 2020, 18:26
Een paar weken geleden heb ik mijn carterventilatie vervangen + slangen van mijn N42 motor.
Sindsdien liep hij weer als een zonnetje maar vanmorgen ging opeens het motorstoringslampje branden en begon hij slecht te lopen.
Heel weinig vermogen, stotteren bij gas geven op lage toeren en ook liep die stationair maar rond de 500 rpm.
Hij klinkt als een tractor. Zo net even uitgelezen en de volgende 4 fouten kwamen eruit:
2738 [10040] Catalytic-converter conversion
274E [10062] Misfire detection, Checksum failure
2743 [10051] Misfire detection cyl. 2
2754 [10068] Monitoring ignition 2 within order
Ik heb verder nog geen bobines of iets dergelijks uitgewisseld maar iemand enig idee wat het kan zijn en heeft de eerste storing te maken met de andere storingen? Want de eerste storing heb ik al eens eerder gehad.
Alvast bedankt
Robin
Re: N42 B20A Misfire cil 2
Bericht door Robin » 21 jan 2020, 21:33
Eerste storing lijkt mij een versleten kat. Kan ook zijn dat je kat vol zit met olie door de carter ventilatie. Andere storingen zouden inderdaad bobines of bougies kunnen zijn.
Edward
Bericht door Edward » 21 jan 2020, 21:34
Gewoon bobine kapot... rest is gevolg van...
2JZGTE
Bericht door 2JZGTE » 21 jan 2020, 22:50
Thanks! Olie in de kat klinkt inderdaad vrij aannemelijk gezien de staat van de vorige carterventilatie.
Ik zal morgen even een bobine wisselen om de staat te checken.
2JZGTE
Bericht door 2JZGTE » 22 jan 2020, 17:05
Zojuist even de bobine omgewisseld met cilinder 3. Nu storing op cilinder 3 dus moet inderdaad de bobine zijn.
