E93 achteraf bluetooth inbouwen
Franzzz
Bericht door Franzzz » 15 feb 2020, 10:02
Ik heb al geprobeerd om antwoord te krijgen op mijn vraag door te zoeken, maar is nog niet gelukt.
Ik ben bezig met de aankoop van een E93 335i uit 2007 met CCC Professional, ik heb de auto snel even kunnen bezichtigen. De auto heeft géén bluetooth wat ik wel wil hebben, maar ik wil deze auto er niet op laten staan.
De auto heeft een telefoonvoorbereiding en ik heb in de middenconsole een telefoon adapter gezien, waardoor ik ervan uit ga dat er een microfoon aanwezig is. Nu heb ik begrepen dat je doormiddel van de MULF module bluetooth kunt toevoegen, maar een Fiscon module is ook een mogelijkheid welke alleen geen spraakherkenning heeft, maar volgens mij streamen wel mogelijk maakt.
Ik hoop dat iemand ervaring heeft met bovenstaande.
Edward
Re: E93 achteraf bluetooth inbouwen
Bericht door Edward » 15 feb 2020, 11:56
Ik kan het mis hebben hoor... ik heb ook niet specifiek 'Bluetooth' in de optielijst staan, maar mijn E90 325iA is wel voorzien van S609 Navigationssystem Professional en S633 Vorbereitung Handy Business en heb gelukkig (zonder vermelding) ook bluetooth voor telefonie. Was een aangename verrassing. Cradle heb ik uiteraard verwijderd, maar die grondplaat komt binnenkort weer terug voor de draadloze oplader.
Mijn vriendin heeft dan wel weer specifiek bluetooth in de optielijst staan: S644A Vorbereitung Handy m. Bluetooth
Franzzz
Bericht door Franzzz » 16 feb 2020, 21:35
Bedankt voor je reactie, ik zal bij de proefrit nog eens goed kijken en ook de optielijst doornemen. Ik laat het hier nog wel even weten.
Laatst gewijzigd door Edward op 16 feb 2020, 23:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat verwijderd. Citeren van direct bovenstaand bericht is onnodig.
Bericht door Bart70 » 17 feb 2020, 08:11
Mocht er geen bluetooth in zitten, dan is een fiscon of mulf idd een oplossing, fiscon is niet zo duur, echter werkt een mulf beter vind ik, de fiscon vond ik voornamelijk op gebeid van telefoneren erg slecht.
Maar ik zou idd eerst even uitzoeken hoe of wat, want de meeste E93's 335i zitten vaak redelijk in de opties.
Franzzz
Bericht door Franzzz » 17 feb 2020, 20:40
Bedankt voor je tip Bart, kwaliteit bij telefoneren staat voorop dus zal dan wel een mulf2 worden, helaas behoort streamen dan niet tot de mogelijkheden zover ik weet.
Laatst gewijzigd door Edward op 17 feb 2020, 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Bart70 » 18 feb 2020, 12:08
Je kunt ook voor een Dension gaan, kun je wel streamen, ik heb alleen geen ervaring daarmee, maar lees meestal wel goede dingen over een Dension.
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 19 feb 2020, 10:58
De duurste optie kan ook nog, en dat is beide inbouwen.
Dit had ik destijds ook toen er bij mij nog een CCC in zat, ik had een MULF voor het bellen en een Dension aangesloten voor het muziek streamen. Mijn telefoon (iPhone, geen idee hoe het met android zit) kon dan met beide tegelijk verbinden.
Zo had ik wel de telefoon lijst integratie van de CCC en kon ik de muziek streamen via de Dension.
Dension is zeker wel een goed apparaat (wanneer je een CCC hebt, bij een CIC zou ik voor een Combox gaan)
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
FrankE90
Bericht door FrankE90 » 18 mar 2021, 16:54
Goeie middag, wil deze draad niet kapen maar heb zelf een E90 gekocht waarvan ik ook dacht dat er bluetooth in zat. Geen "TEL" symbool op het scherm.
Volstaat het wisselen van een Mulf met bluetooth om het te laten werken, of moeten er ook nog antennes en mic gemonteerd en gecodeerd worden? Ik heb wel zo'n multi functie stuur erin zitten (dus ik dacht voorbereiding is er, of toch niet? )en een professional radio.....
Ben nieuw hier en onbekend met de E90 (net voor 2 dagen opgehaald).
Dank voor de tips
Gr, Frank
Bericht door Source » 18 mar 2021, 17:35
Je wilt het niet kapen maar toch kaap je het :bang:
Als er geen tel symbool in het scherm staat dan heb je niks kwa bedrading in de auto liggen. Dit is ook te vinden mbv de zoekfunctie.
FrankE90
Bericht door FrankE90 » 18 mar 2021, 18:14
weet ik, ook gedaan, nog niet heel tevreden antwoord gezien ( wellicht die van jou dat er helemaal geen draden liggen, want achterin onder de kofferbakafdekking ligt niks aan kastjes of stekkers)
Dank, Frank
Laatst gewijzigd door Leen op 19 mar 2021, 16:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote verwijderd. Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Bericht door Source » 18 mar 2021, 22:37
Je hebt bluetooth kastje die via de sigarettenaansteker werken. Het is niet veel maar je hebt bluetooth.
Je kan ook voor een dension gaan maar dan moet er bedrading worden aangelegd dan kan je net zo goed voor origineel BMW gaan.
Ik heb dat al vaker gedaan.
