Goedenavond, Michel Rovers uit Tiel, eigenaar van een BMW 523i F11 2011, 3.0 6 cilinder.
Mijn vraag betreft de lambda sondes, per bank zit er een lambda sonde voor en na de kat, kun je de lambda sonde voode kat van bank 1 ook plaatsen in bank 2? Oftewel, is het verschil tussen de 2 enkel de kabellengte? Ik kan niet bedenken wat er verder anders zou moeten zijn, functie en plaats is hetzelfde.
Ik krijg namelijk wat misfire meldingen op bank 1, diverse cilinders, na start loopt motor eigenlijk 10-15 seconden goed, vervolgens zakt toerental in en begint motor te stotteren, zet ik motor uit en weer aan en herhaal dit tot temperatuur is opgelopen dan loopt de motor als een zonnetje, dus ik denk aan het niet werken van de verwarming van de lambda sonde, verplaatsen sonde is verplaatsen probleem zodat ik kan uitsluiten, maar kan dit?
Dank voor de hulp of verwijzing naar een draadje waar dit reeds is uitgelegd.
Lambda sondes bank 1 en 2
Re: Lambda sondes bank 1 en 2
Bericht door emiel23 » 13 apr 2020, 21:05
Volgens mij krijg je dan niet deze problemen als die sensoren stuk zijn.
Je zou ook een een bougie los kunnen draaien en kijken of die nat is en of je een lekkende injector hebt. En dan gelijk eens kijken hoe die bougies er verder aan toe zijn. Bougies vervangen helpt ook wel eens voor dit soort klachten, wel orginele van bmw gebruiken, anders gaat ie na een paar maanden ook weer stotteren.
Verder geen meldingen?
Bericht door m.h. » 13 apr 2020, 23:55
Je kan ook de lambda door meten. Weerstand over verwarmings element en spanning vanuit de lambda.
Misfire problemen pak je normaal stapsgewijs aan door eerst compressie te meten, brandstof te controleren en ontsteking te controleren.
Maar als je vermoed dat het uit de lambda komt kun je die uiteraard eerst checken.
Bericht door ehombie » 14 apr 2020, 06:34
Ik DENK dat je carterventilatie kapot is...zeker in stationaire condities? Gezien het feit dat je beide banken issues hebt?
Welke foutcodes heb je concreet?
2 lamdas defect....beetje onwaarschijnlijk (kan altijd maar...). Het zit inderdaad in kabellengtes.
Wat is je Km stand?
Met inpa kan je een en ander zien qua lambda verwarming
Wat is je Km stand?
- (oOO)(|||)(|||)(OOo)
Bericht door (oOO)(|||)(|||)(OOo) » 01 jan 2021, 19:07
Hallo Michel, hoe is dit afgelopen?
Zou bij een defecte lambda sonde ook het motorlampje niet moeten gaan branden?
Bij mij hielden de misfires juist op toen de lamda sondes in storing gingen.
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
