wiellagers achter
wiellagers achter
wat is de beste manier om er achter te komen of de wiellagers achter versleten zijn?
er zit geen speling op.
ik zit nog steeds met lawaai van de achterbanden(michelin ps2 255/35-18)
nou was de gedachte dat misschien de wiellagers niet goed meer zouden zijn.
rechtuit rijden en bochten maakt geen verschil,geluid is minder s'morgens als de auto en de banden koud zijn.
het geluid is een zoemend(joelend) geluid wat begint bij 30 km p u dan sterker wordt tot ong 90 km p u daarboven krijgen andere geluiden de overhand.
verschillend wegdek maakt enig verschil in geluid.
alvast dank voor het meedenken.
gr hans
gr hans
Re: wiellagers achter
Als een wiellager versleten is zit er meestal ook speling op het wiel bovendien moet je hem horen bij het nemen van een bocht naar links dan wel naar rechts.Bij rechtdoor rijden zou je hem niet moeten horen. Bij mij is onlangs nog mijn wiellager voor vervangen Naast dat er flinke speling op het wiel zat hoorde je het lager ook alleen bij het nemen van een bocht.
Als de banden goed warm zijn hoor je het geluid dan nog ? Zou namelijk ook zo kunnen zijn dat het probleem in de banden zit en dat deze bijvoorbeeld gecupt zijn.Cuppen komt met name bij BMW nogal eens voor door de negatieve camber...
Nou het verschilt per geval hoor. Bij m'n vorige 323 was het geluid rechtdoor net zo hard als wanneer ik door een bocht ging..
Ik heb destijds ook gedacht dat het cuppende banden waren, maar neen! Simpelste oplossing: krik hem aan beide kanten op, de auto starten en in 1e of 2e versnelling de wielen vaart laten maken en iemand met een beetje kennis laten luisteren.
Bij mij idd ook... Dat maakte geen verschil, alleen bij mij was het niet een constant geluid maar had het een frequentie die ook echt toenam naar gelang de snelheid van je wagen. Dacht eerst dat het de volledig versleten banden waren, maar was idd een achterwiellager.hanse46 schreef:Nou het verschilt per geval hoor. Bij m'n vorige 323 was het geluid rechtdoor net zo hard als wanneer ik door een bocht ging..
heb hetzelfde rechtsachter nadat ik eerst alle 2 de banden heb vervangen (was wel nodig) , vandaag bij BMW specialist Wim Verhoeven geweest en die bevestigde het al wat ik dacht versleten wiellager.
wordt binnenkort vervangen ik hoop dan dan ik dat irritante geluid kwijt ben
nog even een vervolg,
ik heb mijn wiellager laten vervangen maar voor dat we hieraan toe kwamen, zagen we dat de wielnaaf ook ingesleten was dus ook vervangen.
en wat een genot irritante geluid is weg loopt weer als een zonnetje
maar mijn advies is rij er niet te lang mee door omdat anders je naaf naar de ballen gaat.
prijzen: wielager rond de 50 euries
naaf 93 euries
maar nu nog 1 probleem bij mij lampjes asc, abs, en (hand) rem systeem blijven branden waarschijnlijk abs sensor kapot. zomaar ineens fij hoor
naaf 93 euries
wiellagers achter zijn gecontroleerd en waren goed ook diff maakt geen lawaai,blijft over toch de nieuwe michelin ps2 banden
gr hans
gr hans
@ bmwhans:
Je kunt links en rechts eens wisselen, die Michelins hebben toch geen specifieke draairichting. Alleen een OUTSIDE kant.. Wellicht wordt het daarmee minder?
Bij mij hetzelfde, hoe harder ik ging rijden hoe meer herrie het ging maken.Griffendahl schreef:Bij mij idd ook... Dat maakte geen verschil, alleen bij mij was het niet een constant geluid maar had het een frequentie die ook echt toenam naar gelang de snelheid van je wagen. Dacht eerst dat het de volledig versleten banden waren, maar was idd een achterwiellager.hanse46 schreef:Nou het verschilt per geval hoor. Bij m'n vorige 323 was het geluid rechtdoor net zo hard als wanneer ik door een bocht ging..
Zouden we dus vorige week wiellager uit de draagarm persen, deze zat zo vast gevreten op de steekas dat het bovenste ophang punt van de draagarm onder de druk van de pers brak, wat resulteert in een reparatie van 250 euro! Zonder uurloon!
Ik heb hier dan ook zelf te lang mee door gereden omdat we der vanuit gingen dat het mijn sliks achterbanden waren.. Helaas maar waar!
heb idd de achterbanden al gewisseld van L naar R maakt geen verschil
gr hans
gr hans
iemand enig idee wat het kost om de beide wiellagers aan de achterkant te vervangen bij de dealer?
bij de dealer heb ik geen idee van maar ik heb het bij een garage gevraagd die al meer klujes voor mij heeft gedaan waarbij het uurloon niet zo hoog ligt en daar kostte het voor 1 wiellager 153 euro
- largeproject
Denk dat je het dan alleen kunt horen wanneer ze al totaal versleten zijn,maar als ze beginnend speling gaan krijgen,zul je het niet horen omdat de lagers niet belast worden.hanse46 schreef:Nou het verschilt per geval hoor. Bij m'n vorige 323 was het geluid rechtdoor net zo hard als wanneer
Zou kunnen, bij mij was hij dan schijnbaar al goed rot, want ik hoorde het meteen.
Of zo verrot dat ie op de as vast "gelast" zit en je je draagarm onder de pers naar de klote helpt, als je vreemde gons hoort, meteen naar laten kijken..
