Airco ombouwen naar Climate control
bmwwt3
Bericht door bmwwt3 » 09 apr 2020, 17:59
Hallo mede BMW eigenaren,
Vorig jaar september heb ik een bmw 330ci E46 gekocht. Eigenaar gaf in zijn advertentie aan dat er Climate control op zit. Ook bij het bekijken van de auto heeft hij niets aangegeven. Nadat ik de auto had gekocht merkte ik dat de Climate control heel raar deed. Alles deed het tegenovergestelde van wat ik wou. Hierover ook app contact over gehad met de vorige eigenaar. Maar ook toen heeft hij niets gezegd. Nu staat mijn auto bij de BMW-specialist en is hij er achter gekomen (na heeeeel veel uren werk) dat er helemaal geen Climate control op zit! Alleen airco. De vorige eigenaar heeft dus het paneel alleen vervangen en net gedaan alsof het er op zit! Ben zo kwaad! 🤬😡 auto heeft ook andere problemen maar goed. Nu wil ik de auto eigenlijk niet weg doen. Heb er al behoorlijk wat geld ingestopt en het is wel mijn “kindje” geworden.
Nu de vraag aan jullie: is hier iemand die de airco om kan bouwen naar Climate control? Bij de BMW-specialist gaat dit echt heeeel veel geld kosten en dat heb ik er eigenlijk niet voor over.
BMWf20 2.0d
Re: Airco ombouwen naar Climate control
Bericht door BMWf20 2.0d » 09 apr 2020, 18:36
https://www.youtube.com/watch?v=igBpAiXWgUg
Zo te zien is het een kwestie van de headunit omzetten en je hebt Climate Control ipv AC.
Is in de onderdelen catalogus ook niet te vinden, dat behalve de headunit, de AC onderdelen anders zijn.
http://nl.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... ditioning/
Head-unit is misschien kapot, switchen voor een ander??(Onderdelenlijn?)
Zo moeilijk en duur als je BMW-specialist het je voorgespiegeld lijkt het in ieder geval niet te zijn, succes!
bmwwt3
Bericht door bmwwt3 » 09 apr 2020, 18:48
Alleen paneeltje verwisselen werkt niet. Dit was dus gedaan door de vorige eigenaar en werd gezegd dat er climate op zit wat dus niet zo is. Als je alleen paneel verwisseld, doet tie alles behalve wat je wil.
Dank je wel!
Laatst gewijzigd door bmwwt3 op 11 apr 2020, 23:43, 4 keer totaal gewijzigd.
BMWf20 2.0d
Bericht door BMWf20 2.0d » 09 apr 2020, 19:29
:s
rob75
Bericht door rob75 » 20 apr 2020, 14:52
Hier staat het volgens mij netjes beschreven:
http://www.e46zone.com/forum/topic/2886 ... e-control/
Bij de E46 is het nog redelijk te doen. Bij de opvolger iets lastiger.
Succes,
Rob
Edward
Bericht door Edward » 20 apr 2020, 17:20
Daar staat volgens mij alleen maar dat het afgeraden wordt... koop een auto die het al heeft en als je het toch wil doen, reken dan op 10 uurtjes werk. Blijkt dus maar weer dat als je echt Climate Control wil hebben, je er wel iets meer voor moet doen dan enkel een paneeltje plaatsen.
rob75
Bericht door rob75 » 20 apr 2020, 18:15
Het 3e antwoord geeft al aan wat je moet vervangen. Als je dan realoem.com erbij pakt, dan kun je de bedoelde onderdelen zien. Naast de onderdelen is er ook nog wat codeerwerk nodig dacht ik.
Maar inderdaad, begin er niet aan.... Of je moet een leuke klus willen hebben.
Succes,
Rob
Laatst gewijzigd door Edward op 20 apr 2020, 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat verwijderd. Zie forumregels: 2.8
Edward
Bericht door Edward » 20 apr 2020, 18:48
De onderdelen ja, maar ik zie geen echte DIY... dat bedoelde ik meer. Ik ben blij dat we het al in de Compact hebben in ieder geval.
rob75
Bericht door rob75 » 21 apr 2020, 13:14
Klopt, maar even verder zoeken.....
Het is wel een breekpunt bij een auto. Heb er wel eens naar gekeken bij een E9x, maar het is bijna niet te doen.
Groet,
Rob
Laatst gewijzigd door Bart70 op 21 apr 2020, 13:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
bmwwt3
Bericht door bmwwt3 » 23 apr 2020, 15:17
rob75 schreef: 20 apr 2020, 18:15 Het 3e antwoord geeft al aan wat je moet vervangen. Als je dan realoem.com erbij pakt, dan kun je de bedoelde onderdelen zien. Naast de onderdelen is er ook nog wat codeerwerk nodig dacht ik.
Succes,
Rob
Bedankt Rob voor je linkje. Zal even kijken of ik er achter kan komen welke onderdelen voor nodig zijn. Snap dat het een hele klus is. Ik zie het zelf niet zitten dus zoek iemand die het kan ombouwen. Als het goed is al iemand gevonden maar heb de onderdelen nodig om het te kunnen laten ombouwen.
Het is zeker een heel gedoe maar een bmw 330ci E46 zonder climate vind ik echt niet kunnen. Daarnaast vind ik die draai knopjes op het paneeltje voor de gewone airco ook foeilelijk.
