motorstoring na vervangen kleppendekselpakking
Rupsen
Bericht door Rupsen » 12 apr 2020, 14:46
Goedemiddag,
Mijn kleppendeksel lekte olie, net boven de 2e lamdasonde en op het spruitstuk.
Na vervangen waarvan 1 keer niet goed en deze nog meer lekte op de lambdasonde is het nu gelukt.
Hij lekt niet meer maar nu heb ik een motorstoring en geeft hij getriebenotprogram aan.
De lambdasone zit aardig onder de olie dus mijn gok was dat die kapot is
Ik heb hem uitgelezen met INPA en krijg de volgende foutmeldingen.
Code: Selecteer alles
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 04/11/20 17:55:01
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 8 errors in error memory !
18 NW_A - Fehler
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
N_32 768.00 rpm
Motorbetriebszustand = Leerlauf 4.00 -
TOIL 18.86 Grad C
VB 14.08 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.90 h
kein Signal
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 12 74 01 28 18 04 54 8A B2 30
217 Timeout CAN-Botschaft EGS1
Error frequency : 1
N_32 768.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
TCO 35.25 Grad C
VB 13.97 V
Timeoutzeit erreicht
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: D9 78 01 28 18 16 6F 89 B2 30
25 Lambdasondenheizung Bank 1
Error frequency : 1
N_32 768.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
VLS_UP_1 0.43 V
VB 14.08 V
KS--> Masse
Fehler abgasrelevant
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 19 72 01 28 18 16 56 8A B2 30
55 Lambdasondenheizung Bank 2
Error frequency : 1
N_32 768.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
VLS_UP_2 0.00 V
VB 14.08 V
KS--> Masse
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 37 72 01 28 18 16 00 8A B2 30
123 Thermostatheizung, KFK
Error frequency : 1
N_32 768.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
TCO 35.25 Grad C
VB 13.97 V
KS--> Masse o. Unterbr.
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 7B 72 01 28 18 16 6F 89 B2 30
79 Lambdasondenheizung nach Kat Bank 1
Error frequency : 1
N_32 768.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
VLS_DOWN_1 0.44 V
VB 13.97 V
KS--> Masse
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 4F 72 01 28 18 16 57 89 B2 30
61 Lambdasondenheizung nach Kat Bank 2
Error frequency : 1
N_32 768.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
VLS_DOWN_2 0.44 V
VB 13.97 V
KS--> Masse
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 3D 72 01 28 18 16 57 89 B2 30
68 Tankentlueftungsventil
Error frequency : 2
N_32 3296.00 rpm
MAF 185.20 mg/stk
TCO 82.50 Grad C
CPPWM 14.84 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.30 h
Unterbrechung
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: 44 F4 02 28 67 22 AE 26 B2 36
Hier nog een screenshot van de lamdasondes in INPA:
Re: motorstoring na vervangen kleppendekselpakking
Bericht door ehombie » 12 apr 2020, 16:36
Ik zie kortsluiting meldingen...
Bekabeling controleren en of testen.
Rupsen
Bericht door Rupsen » 12 apr 2020, 18:43
De kabel van de lambdasonde was idd een stuk aan elkaar gesmolten.
nieuw stukje kabel tussen gesoldeerd.
Nu blijven alleen de volgende meldingen nog terug komen:
Date: 04/12/20 20:25:50
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 5 errors in error memory !
18 NW_A - Fehler
Error frequency : 1
N_32 864.00 rpm
TOIL 34.78 Grad C
VB 13.77 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
kein Signal
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 12 74 01 28 1B 04 68 87 B2 39
Error frequency : 1
N_32 896.00 rpm
MAF 196.09 mg/stk
TCO 40.50 Grad C
VB 13.77 V
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: D9 78 01 28 1C 24 76 87 B2 39
Error frequency : 1
N_32 864.00 rpm
MAF 190.65 mg/stk
VLS_UP_1 0.44 V
VB 13.67 V
KS--> Masse
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 19 72 01 28 1B 23 57 86 B2 39
Error frequency : 1
N_32 864.00 rpm
MAF 190.65 mg/stk
VLS_UP_2 0.44 V
VB 13.67 V
KS--> Masse
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 37 72 01 28 1B 23 57 86 B2 39
Error frequency : 1
N_32 864.00 rpm
MAF 190.65 mg/stk
TCO 41.25 Grad C
VB 13.67 V
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 7B 72 01 28 1B 23 77 86 B2 39
Bericht door ehombie » 12 apr 2020, 20:42
Ik vrees dat je nog even verder moet zoeken voor die andere componenten.....
Gebruik netis.info als je wilt kijken of ze misschien een connector gemeen hebben ofzo
Rupsen
Bericht door Rupsen » 12 apr 2020, 21:31
Deze storing heeft met de versnellingsbak te maken lees ik maar ik kan in INPA dat menu niet inkomen om hem te resetten.
De lambdassnsor is sowieso weer goed, dat kan ik zien in INPA.
Is er een andere manier om de versnellingsbak uit te lezen?
En wat is netis.info? Als URL doet ie het iig niet
Bericht door ehombie » 13 apr 2020, 07:44
Can is je communicatie lijn naar O.a. egs (automaat). Deze is defect door... gezien de andere foutmelding waarschijnlijk een kabel probleem.
Newtis.info kun je kabelschemas doorzoeken (sorry typ fout)
Rupsen
Bericht door Rupsen » 13 apr 2020, 16:40
Het was een van de zekeringen onder het pollenfilter aan de passagierskant. Gelukkig niet nog een kabelbreuk :gek:
bedankt voor het meedenken!
Bericht door ehombie » 14 apr 2020, 07:26
Fijn dat je laat weten dat het je heeft geholpen.
Succes :duim:
