Touring staat scheef na vervangen compressor
- Ray_530i_2001
Hoi allemaal,
Ik had aan mijn e39 touring uit 2001 een probleem met de luchtvering, de auto zakte na een uurtje in elkaar, zodra de motor liep was het geen probleem. dus het volgende inmiddels gedaan;
1. Balgen vervangen. Weer mooi nieuw, probleem niet opgelost.
2. Compressor was toch ergens lek (waterprobleem gehad in de kofferbak) dus vervangen.
Nu stond de auto steeds scheef, dan links en dan weer recht, alsof hij niet wist wat de juiste hoogte moest zijn. Hij zakt in ieder geval niet meer in.
3. Boordcomputer volledig gereset en overschreven, heeft niet geholpen. Het leek te werken, echter zodra de auto recht stond gaf het dashboard aan dat het levering systeem inactief was. Zodra je opnieuw start en weer ging rijden voel je zo een kant omhoog komen tot het maximum.
4. Het brein van de compressor vervangen. Heeft niet geholpen.
Alleen de hoogte sensoren zijn niet vervangen, bij uitlezen geven deze geen probleem, en even terugkijkend, deden deze het prima bij mijn lekke compressor.
Ik ben door mijn ideeen heen, heeft iemand enig idee waar ik nog naar kan kijken?
Re: Touring staat scheef na vervangen compressor
Moet je ze bij een E39 niet calibreren of iig de waarde zoals hij moet staan in de computer zetten zodat hij weet wat het nieuwe 0-punt is ?
Tenminste zo ging dat bij de E61 toen ik hem softwarematig verlaagd heb.
Klinkt ofdat de computer niet weet welke waarde hij moet aanhouden.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
- Ray_530i_2001
Hoi Martijn,
Dat heb ik bij de bmw specialist in Haarlem laten doen. Dat helpt ook niet, het lijkt wel of de computer niet wil snappen wat het 0 punt is. Het lijkt namelijk steeds goed te gaan nu, maar als je dan een stukje rijdt, komt één van de twee kanten tot zijn max omhoog.
Wel weer eens wat anders dan dat deze in de “how low can you go” stand staat. ;-)
Is het mogelijk om de hoogtesensoren te verwisselen om iets uit te proberen?
Indien het zou kunnen doen. Zo kun je kijken of hierin een defect zit en het probleem zich verplaatst naar de andere kant.
Doet hij dat niet zijn je sensoren ok .
E36 320i Coupé 1994 verkocht
News from the new owner: the car is a total loss after a crash ![smile :|](./images/smilies/nosmile.gif)
![smile :zwaai:](./images/smilies/zwaai.gif)
Ja je zou het kunnen proberen.
Het moet toch ergens in zitten.
Ik kan me voorstellen dat het bijzonder vervelend is en het er ook echt niet uitziet zo.
- Ray_530i_2001
Inmiddels vervangen;
Balgen
Compressor
Luchtslangen
Verdeelblok (of hoe dat ding ook heet)
Hoogte sensors
Boordcomputer vervangen (Van de compressor) en gereset
Het lijkt nu verholpen... op hoop van zegen zeg maar.
Balgen
Compressor
Luchtslangen
Hoogte sensors
Gelukkig maar want dat is knap irritant anders
- Ray_530i_2001
Rijdt er nu een week mee en het lijkt te zijn opgelost. ![gek doen :gekdoen:](./images/smilies/gekdoen.gif)
